Messen hoher DC-Ströme
Diskutiere Messen hoher DC-Ströme im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo, kann mir jemand bei folgender Aufgabe weiterhelfen: Wie messe ich am besten DC-Ströme bis zu 400A in einem 1x240mm² Kabel? vllt...
stnitram
14
Wie messe ich am besten DC-Ströme bis zu 400A in einem 1x240mm² Kabel? vllt Hall-Sensor?
Welche Komponenten brauche ich um die Daten aufzuzeichne?
Besten Dank
mit einer DC Stromzange
Danke,aber ich hätte gerne eine Lösung vom gleichen Prinzip aber fest angeschlossen.
Desweiteren möchte ich die Daten gerne aufzeichnen und auslesen.
schau mal bei janitza vorbei die bauen diverse Meßgeräte für den Einbau.
@Raiden: vielen Dank,so etwas in der Art suche ich allerdings ist bei diesem Wandler die Durchführung zu klein, für ein 240mm² bräuchte ich mindestens einen Durchmesser von 48mm.
Das Multimessgerät wäre eine Option.
@Octavian1977: vielen Dank,bin mir aber nicht sicher ob diese Wandler auch DC-tauglich sind:
http://www.janitza.de/produkte/zubehoer ... gswandler/
Desweiteren sollte der Wandler auch eine DC-Spannung von 1000V,besser 1500V vertragen.
Für weitere Vorschläge schon einmal vielen Dank!
stnitram schrieb:
Desweiteren sollte der Wandler auch eine DC-Spannung von 1000V, besser 1500V vertragen.
:lol: ........... 1000V * 400A = 400kW
Dazu fällt mir nur noch ein Bibelspruch ein ...
Patois
@patois: wie meinst du denn das? ;-)
ich will den Eingang eines Zentral-Wechselrichter DC-seitig messen und da habe ich eben unter STC-Bedingungen einen Strom von knapp unter 280A und bei -20 Grad komme ich im Extremfall sehr nahe an die 1000V.
Hallo stnitram,
hm, was für eine Leitung hast du denn?
Ein H07V-K 240mm² hat knapp 30mm Außendurchmesser.
@Raiden:
da ist mir ein Fehler unterlaufen,habe ein NAYY-O und das hat auch "nur" einen Durchmesser von ca.30mm.
Das erleichtert die Suche schonmal erheblich ;-)
Dann muss ich nur noch das "Auslesen" hinbekommen,für weitere Tipps wäre ich euch sehr dankbar
Hallo Raiden,
ich suche leider immer noch nach einer "idealen" Lösung die auch einigermaßen finanzierbar ist, habe aber einige Ansätze, auch Dank deiner Ideen.
Phoenix bietet auch entsprechende DC-Messumformer und Zubehör an:
http://www.phoenixcontact.com/assets/do ... ECHNIK.pdf
Da bin ich gerade am schauen was für Komponenten man alles bräuchte bzw ob es überhaupt funktionieren würde.
Allerdings verstehe ich nicht so richtig das niemand ein "Komplettsystem" anbietet, da die Problemstellung meiner Meinung nach nicht allzu "unnormal" ist..
hehe, ja das scheint mir das gleiche Einbauinstrument zu sein. Gleicher Hersteller - anderes Label.... wie so oft halt ;)
socomec verkauft es aber bestimmt billiger als phoenix :p (ich habe keinen bezug zu socomec und arbeite da auch nicht!)
Es gibt schon komplette Lösungen zu deinem Vorhaben. Nur Kosten die halt immer. Umsonst wirst du es nie kriegen, und die Anwendugen solcher Geräte sind halt im Industriebedarf, nicht als Privatmensch.
Es gibt noch Netzanalysegeräte, die sind aber auch nicht billig
http://www.conrad.de/ce/de/product/1021 ... 5&ref=list
http://www.conrad.de/ce/de/product/1014 ... 5&ref=list
wie lange willst du denn die Anlage messen? Wie schon mal gesagt, eine Elektrofirma kann dir so eine Messung auch machen eine Woche lang oder zwei. Das ist wesentlich billiger als für ne einmalige Messung sowas zu kaufen.
Wenn du etwas E-Technik Ahnung hast lässt sich sowas auch selber bauen. Erst vor ein paar Wochen haben wir einen kleinen Messkoffer für sowas gebaut. Mit einem kleinen Wagoknoten und einem Display drin.
Muss man halt selber programmieren das Ding. Aber reine Gerätepreise lagen auch bei um die 600 Euro.
Thema: Messen hoher DC-Ströme
