Neubau. Keine FI's und...
Diskutiere Neubau. Keine FI's und... im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; 2-Zimmer-Wohnung, keine FI's, nur 2 Sicherungen N L16a (220/380 A) und 6 Sicherungen B16... Ist das nicht seltsam?
  1. #1 zeslavik, 19.01.2020
    zeslavik
    zeslavik
    09.07.2019
    37
  3. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    931
    228
    Das rechts sind 2 FI / LS.
  4. edi
    edi
    21.06.2005
    6.526
    32
    Guten Tag ,
    "L"-Sicherungen in einem Neubau...?
    elo22 gefällt das.
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.446
    492
    Das ist doch kein Neubau!
    Das Errichtungsdatum würde ich eher auf mitte/ende 80er Jahre schätzen!
    Pyrorider, Knogle, Octavian1977 und 2 anderen gefällt das.
  6. #5 cool20, 19.01.2020
    cool20
    cool20
    27.05.2018
    127
    12
    Sehr Unwahrscheinlich
    Die Anlage muss vor 1988 Gebaut wurden sein, in diesen Jahr wurden die Auslösecharakteristik L und H durch die Auslösecharakteristik B Abgelöst.
    Bei der Auslösecharakteristik H handelte es sich um eine Sonderentwicklung die schon beim 2-2,9 Fachen auslöste. Bei L sind es ja 3,5-5 fachen des Auslösestromes
    Und ein FI sehe ich dort auch Verbaut sonst hätte sich ja unser Student wieder gefreut das man damals wusste was man Baut ;)
  7. #6 kaffeeruler, 19.01.2020
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.278
    30
    H-LSS sind seit 1978 abgelöst und in den Normen nicht mehr enthalten, L-LSS wie beschrieben ende der 80er
    cool20 gefällt das.
  8. #7 Octavian1977, 19.01.2020
    22.226
    787
    Hier sollte man mal etwas modernisieren.
    Die L Automaten bieten keinen ausreichenden Schutz vor Überlast und sollten dringend gegen Typ B ersetzt werden.
    Zusätzlich wäre der Einbau von FIs für die bis jetzt nicht geschützten Stromkreise an zu raten.
  9. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.865
    235
    Vermutlich wurde Ende 2010 das Bad saniert...
  10. #9 Strippe-HH, 19.01.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.680
    277
    Beides sind in den Moment erst dann erforderlich wenn Änderungen an den restlichen Anlagen vorgenommen werden die ja den damaligen Normen zum Zeitpunkt der Errichtung galten.
    Hier scheint eine spätere Badmodernisierung stattgefunden zu haben dass den Einbau der FI-LS erklärt und hier ist natürlich der neueste technische Stand anzuwenden.
  11. #10 thecookie17, 20.01.2020
    thecookie17
    thecookie17
    10.11.2019
    205
    21
    Naja, ein L10A LSS würde für eine sonst mit 16A abgesicherte Leitung einen durchaus akzeptablen Leitungsschutz gewähren, da Max 19A für eine Stunde fließen dürfen.
    Mich interessiert allerdings mal warum Typ H und L so viel Überstrom durchlassen, den magn. Auslöser beim H kann ich ja nachvollziehen, da aufgrund höherimpedanter Netze, aber den Überstromauslöser nicht.o_O
  12. #11 Octavian1977, 20.01.2020
    22.226
    787
    Ganz einfach weil sie so gebaut wurden.
    Man hat in der Vergangenheit eben angenommen das reicht aus und dann aber festgestellt, daß dies eben nicht so ist.
    Mit höher impedanten Netzen hat die Wahl des Kurzzeitauslösers nicht zu tun, für die damals üblichen Geräte waren eben kaum hohe Anlaufströme zu erwarten, auch gab es eben einfach deutlich weniger elektrische Geräte.
    In höher impedanten Netzen hätte es ansonsten auch schon Probleme mit den Vorsicherungen gegeben.
    thecookie17 gefällt das.
  13. #12 zeslavik, 20.01.2020
    zeslavik
    zeslavik
    09.07.2019
    37
    für jeden Stromkreis- 1 FI? Macht man für die Wohnbau nicht 1 FI pro 6 Stromkreise?
  14. #13 Octavian1977, 20.01.2020
    22.226
    787
    von einzelnen FIs je Stromkreis war nie die Rede.
    Üblicherweise sind Gruppen FIs für je 8 Stromkreise, das ergibt nämlich genau eine Reihe mit 12 TE.
  15. #14 werner_1, 20.01.2020
    13.057
    1.255
    Es gibt keine Regel!
    Hier ist gibts seit 60 Jahren einen FI für alles. Da die heute so preiswert sind, setzt man natürlich mehr.
    Ich bevorzuge einen separaten FI/LS für den Raum der Verteilung. Dann ist dort immer Licht - egal was ausfällt.
  16. #15 Octavian1977, 20.01.2020
    22.226
    787
    Es gibt nur die Regel, daß bei Auslösen einer Schutzeinrichtung nicht die gesamte Wohnung abgeschaltet werden soll. (DIN 18015)
    Deshalb ergibt das mehr als einen FI, aber noch lang nicht für jeden Stromkreis einen separaten.
  17. #16 eFuchsi, 20.01.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.420
    805
    Ich plane gerade den Verteilerkasten in unserem Feuerwehrhaus neu.
    Wechselstromkreise werden alle mit FI/LS bestückt.
  18. #17 zeslavik, 20.01.2020
    zeslavik
    zeslavik
    09.07.2019
    37
    Welche FI's fehlen noch, Ihrer Meinung nach?
  19. #18 werner_1, 20.01.2020
    13.057
    1.255
    Ein FI für alles, außer den beiden vorhandenen. :cool:
  20. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.050
    501
    Das war aber sicher kein 30mA Typ, gedacht für den zusätzlichen Schutz der Endstromkreise...
    Doch, es gibt einiges an Regeln dazu, neben den Erläuterungen z.B. in hagertipp 42 sollte man auch dran denken, das in Endstromkreisen ein gewisser Ableitstrom gg. PE der angeschlossenen Betriebsmittel zulässig ist und auch auftreten kann und wird. Ein RCD kann nicht zwingend zwischen "Fehlerstrom" und Summe aus "zulässigen Ableitstrom" unterscheiden.
  21. #20 werner_1, 20.01.2020
    13.057
    1.255
    Bei einer 2-Zimmer-Wohnung - um die es hier geht - ist das ja wohl kein Problem. In meinem EFH werkelt auch nur ein FI (außer Außenstromkreise und Carport).
Neubau. Keine FI's und... - Ähnliche Themen
  1. Neubau - Hilfe bei Spots / Lichtplanung
    Neubau - Hilfe bei Spots / Lichtplanung: Hallo, ich bin grad über der Elektroplanung und benötige Hilfe, insbesondere bei Anzahl und Ausrichtung der Spots. Vielleicht kann mal jemand...
  2. Smart Home - Steckdosen und Lichtschalter im Neubau
    Smart Home - Steckdosen und Lichtschalter im Neubau: Liebe Community, ich möchte mich gerne mit zwei Fragen an euch wenden. Meine Frau und Ich planen derzeit unseren Hausbau und als Informatiker...
  3. Mängel beim Neubau
    Mängel beim Neubau: Hallo, ich habe heute festgestellt das bei unserem Neubau sämtliche Lichtschalter Wechselschaltungen nicht funktionieren. Auch der Schaltschrank...
  4. Wie weit weg darf ein Baustromverteiler vom Neubau stehen?
    Wie weit weg darf ein Baustromverteiler vom Neubau stehen?: Hallo, war gestern auf einer Gebutstagsfete vom Kumpel. Einer der Bekannten, die gerade angefangen sind zu bauen, erzählte von den Problemen, die...
  5. Vorschriften Stromkreise und Sicherungen im Neubau
    Vorschriften Stromkreise und Sicherungen im Neubau: Hallo liebe Forenmitglieder, ich hoffe, ihr könnt zwei verwirrten Bauherren helfen... unsere Frage ist, gibt es Vorschriften bzw. eine Art Stand...
