J
Jackyl
- 7
Hallo zusammen.
Ich habe Fragen zur Absicherung eines Herds. Möglicherweise kann mir hier jemand helfen.
Gestern hat es einen lauten Knall gegeben. Wir waren uns nicht sicher was das war.
Heute haben wir festgestellt das 2 Sicherungen vom Herd defekt sind.
Unser Herd ist durch 3 Schraubsicherungen abgesichert. Zwei Sicherungen D01 mit 16A, eine Sicherung D02 mit 20A.
Eine Sicherung D01 16A war defekt, die Sicherung D02 20A war defekt.
Ich habe beide Sicherungen erneuert und den Herd eingeschaltet. Die Sicherungen waren sofort wieder defekt.
Also habe ich einfach mal den Herd von der Wand gezogen, und die Anschlussdose für den Herd geöffnet. Zwei Kabel waren angeschmort und haben sich an einer Stelle an der die Isolierung verschmort war berührt.
Ich würde vermuten das deshalb die Sicherungen durchgebrannt sind.
Nun habe ich folgendes festgestellt:
Drehe ich die linke Schraubsicherung (D01 16A) ein, dann ist auf einem Kabel Strom.
Drehe ich die mittlere Schraubsicherung (D01 16A) ein, dann ist auf den beiden Kabeln Strom die angeschmort waren.
Drehe ich die rechte Schraubsicherung (D02 20A) ein, dann ist auch auf den beiden Kabeln Strom die angeschmort waren.
Meine Fragen dazu:
Ist es richtig so das verschiedene Sicherungen für die Absicherung eines Herds genutzt werden? Wäre es nicht sinnvoller drei gleiche Sicherungen mit 16A zu nutzen?
Sollte nicht jede Phase einzeln abgesichert sein? Warum habe ich dann jeweils bei zwei Sicherungen sofort auf zwei Phasen Strom?
Warum fliegen denn überhaupt die Sicherungen raus wenn die beiden Kabel doch ohnehin miteinander verbunden sind?
Der Kabelquerschnitt der Leitungen ist mit Isolierung 2,8 mm, falls das von Interesse sein sollte.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Meine Fragen dazu:
