Stromversorgung Gartenhaus / Leitungen
Diskutiere Stromversorgung Gartenhaus / Leitungen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage. Wir haben ein Gartenhaus, in das ich Strom legen lassen will. Also die Leitungen würde ich...
  1. #1 Silverio, 13.02.2020
    Silverio
    Silverio
    26.09.2015
    14
    Also die Leitungen würde ich verlegen, sprich: Graben buddeln, Flexrohr rein, Hauseinführung und Einführung im Gartenhaus.
    Folgende Verbraucher soll es geben sollen angeschlossen werden:
    1. Eine Gewächshausheizung (Heizlüfter), der dann im direkt angrenzenden Gewächshaus in der Übergangszeit dafür sorgt, dass es immer über 5 Grad bleibt. Die haben aber durchaus schon mal 2,5 kW
    2. Eine Steckdose für die Regenwasserpumpe (ca 0,5 kW)
    3. Steckdose für Kleinverbraucher (unter 100 W)
    4. Licht
    Entfernung vom Verteilerschrank im Haus zum Installationsort im Gartenhaus: 20 Meter, ich habe nun mal mit 30 m gerechnet.
    Was würdet ihr machen?
    A: Tatsächlich eine Unterverteilung errichten lassen oder
    B: Zuleitung ins Gartenhaus, über den Verteilerschrank abgesichert und RCD-geschützt
    Ich tendiere (auch aus Kostengründen, aber nicht nur) zu B. Dabei aber mit zwei Stromkreisen, einmal separat für die Gewächshausheizung und einmal für den Rest.
    Was meint ihr?
    Der Elektriker würde mir prinzipiell eine Unterverteilung anschließen, aber genauso auch eine/zwei einfache Zuleitung(en). Der ist da recht leidenschaftslos, hat aber auch keine große Zeit, das in verschiedenen Angeboten und Gesprächen zu erörtern. Heutzutage ist "Mann" ja froh überhaupt jemanden zu finden, der einem so Kleinkram anschließt.
  2. #2 creativex, 13.02.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.911
    520
    Unterverteilung lohnt sich eher nicht .
  3. #3 eFuchsi, 13.02.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.135
    1.089
    Ich denke auch, dass sich eine UV nicht lohnt.
    Leitungslänge?
  4. #4 Silverio, 13.02.2020
    Silverio
    Silverio
    26.09.2015
    14
    Danke schonmal für die Antworten.
    Sind wie beschrieben gute 20 Meter.
    Ich habe mal mit 30 Metern gerechnet und komme bei 230V und 3,5kW auf einen Leitungsquerschnitt von 4 qmm, wenn ich auf der sicheren Seite sein will.
    Was würdet ihr nehmen, gleich zwei einzelne NYY 3x4 qmm oder ein 5x4 qmm Kabel, das dann bei gemeinsamen Schutzleiter immer noch je 2 Adern für die beiden Stromkreise bietet.
    Aber ich vermute 2 dreiadrige dind flexibler, falls man mal etwas verändern möchte.
  5. #5 thecookie17, 13.02.2020
    thecookie17
    thecookie17
    10.11.2019
    215
    23
    Ein seperater Stromkreis für die Heizung macht durchaus Sinn, will man etwas Reserve haben.
    Dafür reichen aber auch 2 seperate Zuleitungen.
    Du kannst theoretisch, auch ein 5x2,5mm^2 legen lassen, und dann einen 2.Pol LSS Einsetzen, dann kannst du eine Phase abgreifen für die Heizung und eine Phase für den Rest, hast also 2x16A.
    Edit: Du brauchst nur eine Ader für den Neutralleiter aufgrund der Phasenverschiebung, also könntest du theoretisch auch ein 4x2,5mm^2 nehmen. Das setzt aber vorraus das du Drehstrom in deiner Verteilung hast (gehe ich mal von aus)
  6. #6 eFuchsi, 13.02.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.135
    1.089
    4 polige Leitungen sind in diesem Querschnittsbereich teilweise teurer als 5polige Leitungen.
  7. #7 thecookie17, 13.02.2020
    thecookie17
    thecookie17
    10.11.2019
    215
    23
    Ja deshalb meinte ich ja theoretisch.
  8. edi
    edi
    21.06.2005
    6.551
    44
    Guten Tag ,
    ist in der Vertelung im Haus auch noch genug Platz ?
    Wenn man von dort zwei separate Leitungen legt , müssen die ja auch über (mindestens ) einen FI und 2 LSS geführt werden....
  9. #9 Silverio, 13.02.2020
    Silverio
    Silverio
    26.09.2015
    14
    Ja. sollte eigentlich passen.
    Wir haben im Verteilerkasten die drei (jeweils mit RCD abgesicherten) Phasen. Auf jeder Phase und somit an jedem FI ist ein LSS noch als Reserve drin.
    Klar, insbesondere die unteren beiden sind ncht mehr groß erweiterbar, dann wäre dort eben keine Reserve mehr. Aber ist dann eben so, falls man nochmal was braucht, muss man weiter sehen.
    Ansonsten muss man nach unten ausweichen.
  10. #10 eFuchsi, 13.02.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.135
    1.089
    Wenn die beiden Stromkreise auf 2 verschiedenen FI hängen, musst Du auch 2 getrennte Leitungen legen.
  11. #11 Silverio, 13.02.2020
    Silverio
    Silverio
    26.09.2015
    14
    Ja, so wollte ich es dann auch machen.
    Werde es auch nochmal mit dem Elektriker kurz absprechen, dann das reine Leitunglegen draußen selbst machen und ihm dann jeweils am Zählerkasten und Gartenhaus noch 2m Leitung lassen.
    Ich werd auf 2 Kabel mit 3x4 qmm gehen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Macht auch "nur" um die 30 Euro aus gegenüber 2,5 qmm.
    Aber das lasse ich mir vom Elektriker vorher noch absegnen.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  12. #12 Octavian1977, 13.02.2020
    24.077
    1.057
    Ich persönlich würde dort einen Verteiler setzen, oft wird aus der ursprünglichen Idee dann doch etwas mehr.
    Den Heizlüfter würde ich durch ein Klimagerät ersetzen, das spart unheimlich viel Strom.
    Mit einem Heizlüfter ist es aus brandschuztechnischen Gründen immer zusätzlich problematisch.
  13. #13 thecookie17, 13.02.2020
    thecookie17
    thecookie17
    10.11.2019
    215
    23
    Wenn einen neuen Verteiler, dann aber auch mindestens 6mm^2 das man damit auch was anfangen kann.
  14. #14 Octavian1977, 13.02.2020
    24.077
    1.057
    Den richtigen Querschnitt müsste man noch anhand der örtlichen gegebenheiten ermitteln.
    auf 35A und 1% Spannungsfall sollte man dies aber auslegen.
  15. #15 creativex, 13.02.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.911
    520
    35A in ner Gartenhütte :D
  16. #16 Octavian1977, 13.02.2020
    24.077
    1.057
    Das ergäbe eine gute Selektivität zur nächsten Vorsicherung und lässt einem die Möglichkeit Leitungsschutzschalter vor Ort ein zu bauen.
  17. #17 creativex, 13.02.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.911
    520
    Selektivität nach einem sls :D kritische Aussage
  18. #18 thecookie17, 13.02.2020
    thecookie17
    thecookie17
    10.11.2019
    215
    23
    Selbst wenn man von WS ausgeht und 30M reichen 6mm^2. Die Leitung für 3% Spannungsfall auszulegen reicht völlig aus, würde man auf 1% Gehen müsste man 16mm^2 nehmen,
    meiner Meinung nach Unnötig ist, nach DIN VDE 100 Teil 520 sind 4% zulässig.
  19. #19 Octavian1977, 13.02.2020
    24.077
    1.057
    wohl kaum, deswegen heißt der nämlich selektiver...
  20. #20 Octavian1977, 13.02.2020
    24.077
    1.057
    Wenn Du die Leitung zur UV auf 3% auslegst kannst Du außer im Verteiler NICHTS mehr installieren.
    Nach TAB sind die Grenzen nach DIN 18015 ein zu halten.
    in der VDE 0100-520 sind diese Werte übernommen auch mit Verweis auf DIN 18015 mit 3% zwischen Zähler und Ende die 4% sind der Maximale Gesamtfall von Hausanschluß bis Ende, da hier allerdings bei einem Hausanschluß nur 0,5% zwischen HAK und Zähler zulässig sind ergeben das dann maximal 3,5%.
    Es ist immer besser zu Unterverteilungen möglichst wenig Spannugnsfall zu planen um nicht alle Endstromkreise mit größeren Querschnitten aufgrund des geringen Restfalles ausstatten zu müssen.
Stromversorgung Gartenhaus / Leitungen - Ähnliche Themen
  1. Sicherungskasten tauschen ohne Erneuerung der Leitungen möglich?
    Sicherungskasten tauschen ohne Erneuerung der Leitungen möglich?: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Wohnung zu kaufen. Es ist eine Altbauwohnung, die teilweise renoviert werden müsste. Die Wohnung wurde 2014...
  2. Unterverteilung Gartenhaus
    Unterverteilung Gartenhaus: Hallo zusammen, ich hoffe, ich stelle meine Frage an der richtigen Stelle: Unser Gartenhaus ist unelektrifiziert, eine Ganzmetall-(Verzinktes...
  3. Neue Videosprechanlage - Querschnitt für Stromversorgung
    Neue Videosprechanlage - Querschnitt für Stromversorgung: Hallo zusammen, ich habe mir eine neue Türsprechanlage zugelegt und wollte diese am Wochenende installieren. Da bin ich leider über mehrere...
  4. NYM-Leitung für Lampe im Außenbereich
    NYM-Leitung für Lampe im Außenbereich: Hallo liebes Forum, ich plane auf meiner Terasse eine Steckdose und eine Lampe zu setzten. Die Zuleitungen kommen aus dem inneren der Wohnung....
  5. Neue Leitung für Gartenbeleuchtung
    Neue Leitung für Gartenbeleuchtung: Hallo zusammen! vielleicht kurz zu mir, ich bin gelernter Elektroniker für Luftfahrttechnische Systeme und arbeite seit vielen Jahren als...
