Tausch Lichtschalter durch Dimmer - Verkabelung
Diskutiere Tausch Lichtschalter durch Dimmer - Verkabelung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen! Um es im Wohnzimmer ein Wenig wohnlicher zu gestalten, möchte ich gerne den vorhandenen (Doppel-)Lichtschalter durch einen...
  1. #1 stefan473, 04.10.2019
    stefan473
    stefan473
    04.10.2019
    Hallo zusammen!
    Um es im Wohnzimmer ein Wenig wohnlicher zu gestalten, möchte ich gerne den vorhandenen (Doppel-)Lichtschalter durch einen Dimmschalter tauschen. Der zweite Schalter des Doppellichtschalters wurde nie benötigt. Es ist der einzige Lichtschalter im Wohnzimmer.
    Unterhalb des Schalters befindet sich in Bodennähe eine Steckdose.
    In der Lichtschalterdose befinden sich 4 Kabel (Siehe Bild 1)
    2x schwarz, davon eines von unten kommend (Richtung Steckdose), eines nach oben abgehend
    1x braun, nach oben abgehend
    1x weiß, nach oben abgehend
    Angeschlossen war alles bisher wie folgt (Siehe Bild 1)
    Die beiden schwarzen Kabel an "L", und das braune und weiße Kabel jeweils an der anderen Seite, pro Schalter eines davon.
    Nun frage ich mich, wie ich die vorhandene Verkabelung an den Dimmschalter anschließe.
    Sehe ich das richtig, dass ich (Siehe Bild 3)
    - die beiden schwarzen Kabel an "L" - "Pfeil richtung Dimmschalter"
    - das braune Kabel, welches bisher die Lampe geschaltet hat, an eine der beiden anderen Klemmen "Pfeil weg vom Dimmschalter"
    und
    - das weiße, da nicht benötigt, abisoliere und nicht anklemme?
    Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
    Stefan
      Dateigröße:
      228,8 KB
      Aufrufe:
      21
      Dateigröße:
      195,6 KB
      Aufrufe:
      23
      Dateigröße:
      176,8 KB
      Aufrufe:
      22
  2. #2 kurtisane, 04.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Wird normal so funktionieren wie Du es selber beschreibst, nur ob Du beide schwarzen Drähte bei "L" gleichzeitig anklemmen kannst, ist vielleicht noch die andere Frage.
  3. #3 werner_1, 04.10.2019
    14.219
    1.726
    Hallo, die beiden schwarzen Adern, die an L waren, kommen wieder an L. Braun, wie du schon schreibst, an eine der beiden ~.
  4. #4 leerbua, 04.10.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.596
    1.096
    nicht anklemmen ok, ansonsten ISOLIEREN! ein kleiner aber feiner Unterschied. ;)
  5. #5 eFuchsi, 07.10.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.118
    1.082
    Hm. Einen 2-Draht Dimmer würde ich heutzutage nicht mehr verbauen.
Tausch Lichtschalter durch Dimmer - Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Welcher Dimmer für diese schaltung?
    Welcher Dimmer für diese schaltung?: Hallo, ich möchte folgende Schaltung realisieren und weiß nicht welches "Dimmgerät" ich dafür brauche, bitte um empfehlungen Im Flur möchte ich 3...
  2. Kabel Bw ,Verkabelung?
    Kabel Bw ,Verkabelung?: Hallo Freunde, wäre dankbar für jeden Rat. Folgendes. Ich möchte auf Kabel TV (Kabel BW) Wechseln mit Internet&Telefon. Es ist ein 2...
  3. Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle
    Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle: Liebes Forum, ich saniere zur Zeit unsere Bestandsimmobilie aus 1962 und habe die gesamte Elektrik auf Jung umgestellt. Im Wohnzimmer, Esszimmer...
  4. Welche Gira Lichtschalter brauche ich ?
    Welche Gira Lichtschalter brauche ich ?: Hi zusammen, Eine neue LED Deckenlampe durfte es sein Und nun verweigert der Schalter seinen korrekten Dienst. Angeschlossen war : Gira System...
  5. 3 schwarze Kabel im lichtschalter.
    3 schwarze Kabel im lichtschalter.: hei, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Ich wollte einen neuen licjtwchalter bei uns in der wohnung einsetzten jedoch ist mir dann...
