Telefonkabel und 1kx Erdkabel verlängern
Diskutiere Telefonkabel und 1kx Erdkabel verlängern im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wie kann ich mein Telefonkabel Erdkabel und 1kx Erdkabel korrekt verlängern (ca. 5m)? Beide Kabel sind zurzeit an der Außenwand. Beide...
  1. #1 Strobel, 02.04.2019
    Strobel
    Strobel
    02.04.2019
    6
    Beide Kabel sind zurzeit an der Außenwand. Beide Kabel sind nicht im Leerrohr verlegt und liegen ca. 40cm unter der Erde. Das Haus wird vollständig saniert. Die komplette Haustechnik zieht in Keller. Der Zugang zum Keller ist frei, da der Hausanschluss Gas und Strom erneuert wird. Das Tiefbau unternehmen setzt mir 2-3 Leerrohre. Da möchte ich dann das Kabel- und Telefonkabel einführen. Kabel Deutschland bzw. Vodafone hat mir dafür das "ok" gegeben. Die Telekom möchte für die Umlegung 450€!!!
    Danke!
  2. #2 kurtisane, 02.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hallo!
    Den Hausanschluss muss Dir der Zuständige Elektriker entweder neu verlegen oder eine "Scotch-Muffe" zum Verlängern machen.
    Wie das Telefonkabel von A nach B derzeit verlegt ist, bzw. dann neu verlegt werden soll, wissen wir nicht, da müssen mehr Detailinfos von Dir kommen.
    5 Meter verlängern ist "relativ", um wieviele Meter "insgesamt" in einer gemeinsamen Länge geht es denn genau?
  3. #3 Strobel, 02.04.2019
    Strobel
    Strobel
    02.04.2019
    6
    Kannst Du so eine Muffe mal verlinken? Finde dazu nichts passendes? Sowas: elektrofachmarkt-online.de/kabel-u-zubehoer/kabelmuffen/profi-giessharzmuffe-7-16mm.html?gclid=EAIaIQobChMIteWe0oWy4QIVAeR3Ch3Rgg9GEAQYBCABEgLGO_D_BwE ?
    Die Gesamtlänge kenne ich nicht. Das Kabel kommt kurz vor der Mauer aus der Erde und soll jetzt am Haus ca. 5 Meter verlängert werden in Keller.
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.654
    759
    Fuer Telefonkabel gibt es Verbindungsmuffen, je nach Anzahl der DA passende Groesse auswaehlen. Was ist "1kx Erdkabel"? Koax?
    Mauereinfuehrung? Druck-/gaswasserdicht erforderlich? Oder das uebliche, Kernbohrung, KG Rohr, Brunnenschaum?
    Wenn es deren Kabel ist, ok. Wenn es sich um einen Telekom-Anschluss handeln sollte, dann Pfoten weg.
    Ja. Neuanschluss liegt hier in der Region bei 900 Euro, passt also.
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.892
    676
    Irgendwo sitzt doch der Anschlusskasten der Telekom. Kannst doch von dort aus einfach deine Leitung ziehen. Oder stört die Kiste, da wo sie hängt?
  6. #6 Strobel, 02.04.2019
    Strobel
    Strobel
    02.04.2019
    6
    Ja, sie stört da. Und ich möchte gerne alles zentral nachher im Keller haben.
    Kann mir jemand Muffen empfehlen/verlinken?
  7. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.654
    759
    Wenn es an der Eingabe von "Verbindungsmuffe Fernmeldekabel" in eine Suchmaschine schon scheitert...dann dürften die restlichen Arbeitsschritte auch nicht gerade ein Selbstläufer werden.
    ttwonder gefällt das.
  8. #8 kurtisane, 02.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Sei mal ehrlich, was berechtigt Dich dazu, solche Dinge in Eigenregie selber zu machen?
    Aus der E-Technik-Branche wirst nicht sein, denn diese wüssten normal was man dafür nimmt.
    Ausserdem wissen wir weder die genauen Daten von den 2 verschiedenen Kabeltypen, Adernanzahl u. Querschnitt der dzt. vorhandenen Leitungen nichts genaues, davon hängt natürlich auch die Grösse der dafür benötigten Muffen ab, comprende?
    Übrigens Telekomzuleitungen sind deren Hoheitsgebiet, dazu müsste man auch wissen wie man so ein Mehradriges Kabel in einer Muffe "richtig verklemmt".
    Beim EVN-Kabel ist es nicht ganz so schlimm, weil weniger einzelne Drähte, nur wer schaltet Dir den Gartenverteiler, während der Umklemmarbeiten ab u. wieder an?
  9. Www
    Www
    08.10.2018
    2.308
    197
  10. #10 kurtisane, 02.04.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Aber nur wer was selber kann, der kann, lässt sich aber bei den Fragen des TE, nicht wirklich herauslesen!
  11. #11 elektroblitzer, 02.04.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.538
    106
    Das ist Aufruf zur Sachbeschädigung. Sollte etwas nicht mehr funktionieren hat man zusätzlich noch:
    § 317
    Störung von Telekommunikationsanlagen
    (1) Wer den Betrieb einer öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationsanlage dadurch verhindert oder gefährdet, daß er eine dem Betrieb dienende Sache zerstört, beschädigt, beseitigt, verändert oder unbrauchbar macht oder die für den Betrieb bestimmte elektrische Kraft entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
    (2) Der Versuch ist strafbar.
    (3) Wer die Tat fahrlässig begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
    elo22 gefällt das.
  12. Www
    Www
    08.10.2018
    2.308
    197
    Mit 40 durch eine Tempo 30-Zone ist gefählicher. Dort wäre eine solche Strafandrohung angebracht.
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.892
    676
    Mein Hausanschluss dient keinem öffentlichen Zweck.
  14. #14 Leprechaun, 03.04.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    916
    161
    Ggf. passende Muffen zu nennen oder zu verlinken dürfte ja erlaubt sein.
    Das soll keine Aufforderung zum Selbermachen sein.
    Z.B.
    VASM Verbindungs- und Abzweigschrumpfmuffe - Warmschrumpftechnik Online-Shop für Industrie und Gewerbe - Rose Netztechnik
    vermutlich passt die VASM 1/6. Verbinder separat kaufen.
    Von Koax habe ich nicht viel Ahnung, aber sowas könnte passen:
    Cabelcon SP TL243 - Verbinder für ikx Kabel, 16,95 € - ante
    Und hier gibts reichlich Auswahl:
    https://shop.wernerelectronic.de/catalogsearch/result/index/?p=1&q=ikx+verbinder#products
    Leprechaun
  15. #15 Octavian1977, 03.04.2019
    24.488
    1.138
    und was ist jetzt noch das 1kx Erdkabel?
    40cm ist viel zu weit oben, Mindestverlegetiefe ist 60cm, unter Fahrbahnen 80cm
  16. #16 Leprechaun, 03.04.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    916
    161
  17. #17 Octavian1977, 03.04.2019
    24.488
    1.138
    den Typ "1kx" finde ich da aber nicht, soll das ein Kürzel für ein Koaxialkabel sein???
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.892
    676
    1kx =1 mal Koax ausgeschrieben:D
  19. #19 Octavian1977, 03.04.2019
    24.488
    1.138
    naja eher geraten als erkannt oder?
  20. #20 leerbua, 03.04.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.722
    1.148
    Quelle: Helukabel / lt. link Leprechaun
Telefonkabel und 1kx Erdkabel verlängern - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel schaltbar teilen?
    Erdkabel schaltbar teilen?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und kenne mich der Thematik nicht so gut aus. Ich habe folgendes Problem: In unserem Garten liegt ein Erdkabel,...
  2. AWG32 LAN-Kabel verlänger?
    AWG32 LAN-Kabel verlänger?: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit der Verlängerung bzw Anbringen eines neuen Steckers an einem flachen LAN-Kabel AWG32? Hintergrund ist...
  3. Leerrohr / Erdkabel auf Vorrat bei Grabungsarbeiten
    Leerrohr / Erdkabel auf Vorrat bei Grabungsarbeiten: Liebes Forum. Für eine schnelle Internetanbindung stehen durch eine Baufirma Grabungsarbeiten durch den Garten an, von der Garage bis zum Haus,...
  4. Erdungskabel verlängern
    Erdungskabel verlängern: Hallo, Bei der Bürosanierung haben wir unter der abgehängten Decke einen Haufen Kabel entdeckt, die aus dem Nachbarbüro kommend unseren Raum...
  5. NYM Leitung verlängern... viele Meinungen
    NYM Leitung verlängern... viele Meinungen: Hallo alle zusammen, ich wollte ich nun hier Fragen wie bei euch die Meinung ist wie man am Sinnvollsten NYM-Leitungen auf einer Kabeltrasse...
