Also Leuchtstoffröhren spätestens mit EVG haben da kaum Einbußen durch häufiges Zuschalten.
Nachteil ist die lange Aufheizzeit, gerade in einer Garage in der es im Winter auch schön kalt ist, ist das dann sehr lange recht schlecht beleuchtet.
Wenn es kalt ist kann da schon mal eine Halbe Stunde drauf gehen bis aus der Röhre richtig Licht kommt.
Da ist halt die LED deutlich im Vorteil.
Wenn das ein Fachbetrieb so vor 8 Jahren installiert hat und die Teile noch keine 2 Jahre halten wäre ich mal an den ran getreten, das ist so grundsätzlich fachlich mangelhaft installiert.
Es wäre Sinnvoll hier mal das Datenblatt zu den verbauten Leuchten heran zu ziehen und nach zu sehen welche Ströme und cosphi da angegeben sind.
Je nachdem kann man dann z.B. von Eaton ein DILL in entsprechender Größe auswählen.
Danke für die ausführliche Antwort. Er wird diesmal nichts machen, wenns auf unsere Kosten ist. Elektriker wird sich ohnehin wieder weigern, etwas auf Gewährleistung zu machen und die Hausverwaltung über die das läuft interessierts nicht wirklich. Im Juli 2021 wurden für das Tauschen des selben Treppenhausautomaten 1,5h Arbeit + Material verrechnet.
Bezüglich Datenblatt wirds schwer, muss mal schauen ob ich ans EVG komme, um Detail zu erfahren. LED Röhren wurden Ledvance Substitute - ich glaube mit 10W - verwendet. Da wird effektive der cosphi in Kombination mit dem EVG ohnehin schwer zu ermitteln sein.
Kleine Story am Rande: anderes Feld ging nicht mehr ein, ebenfalls Treppenhausautomat defekt. Elektriker via Hausverwaltung klar den Auftrag erteilt, den Treppenhausautomaten zu tauschen. Auf Nachfrage, wann endlich was geschehe, wurde mir eine Rechnung mit 2h Arbeit übermittelt mit Kommentar: "Fehlersuche, umklemmen Dauerphase auf Schalterdraht". Das Licht ging alle 2 Sekunden gleich wieder aus - hat den Elektriker scheints nicht gestört beim Funktionstest. Immerhin 2 statt 0 Sekunden. Was hat er gemacht? Leuchtstoffröhren direkt auf Ausgang BWM geklemmt! Als ich ihn dann zu mir "gebeten" habe, ist das gleiche Team erschienen, zeigte sich uneinsichtig und nach längerer Erklärung und Hinweis des Treppenhausautomaten im Schalterkasten sollte der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden. Das sah so aus, dass alle Klemmen der betroffenen Dose entfernt wurden und unter Spannung mit der Zange diverse Kontakte "probiert" wurden. Mir hat's alle Haare aufgestellt. Nebenbei bemerkt eine Aufputz-Installation in der Garage, also relativ leicht herauszufinden was wo hin geht
. Nachdem das Horrorspiel vorbei war, meinte er: geht wieder! Stimmte auch zu dem Zeitpunkt. Meine Bitte den Treppenhausautomaten zu tauschen bzw. durch etwas stärkeres zu ersetzen wurde ignoriert, weils ja funktioniert. Er war jedenfalls an diesem Tag nicht das letzte Mal da. Dann mit Treppenhausautomat, weil erneut nichts ging...
Soweit zu den Leiden mit Hausverwaltung und Elektriker - ein ewiger Kampf. Diesmal wirds aber nicht mehr geduldet wenn er etwas verrechnen will.
