also folge mal
DEM HIER (Leitungsschutz verhindert Brände) bitte wirklich ganz durchlesen und dann Fragen stellen wenn etwas nicht verständlich ist.
http://www.von-grambusch.de/index.htm auch ein guter Link. Unter Fachtheorie mal nach Spannungsfall suchen.
Also vorweg, wie weit kennst du dich mit dem Thema aus? Ich geh jetzt einfach mal von gar nicht aus. Also ganz von vorne.
Eine jede Leitung hat einen Widerstand gegenüber dem fließendem Strom. Das ist vergleichbar mit einer Wasserleitung. Bei einem gleich bleibendem Druck, was würde passieren bei einem sehr kleinen Rohrdurchmesser und bei einem Großen? Bei dem kleinem besteht die Gefahr das es platz, das große Rohr hat damit keine Probleme und transportiert dir sicher dein Wasser dorthin wo du haben möchtest.
Für genau solche Fällt hat der Gesetzgeben sinnvolle Richtlinien erlassen, an die man sich, bei der Verlegung von Kabeln, zu halten hat. Da der Widerstand der Leitung Wärme hervorruft.
Dies kann man sich vorstellen wie bei Menschenansammlungen, es ist schwer durchzukommen und auf Dauer wird es Warm weil du ne Menge Kraft aufbringen musst. Dem Strom geht es genau so. Wenn die Leitung sich nun unzulässig hoch erwärmt dann kann sie abbrennen.
Aber an diesem Widerstand fällt nicht nur Wärme ab sonder auch eine Spannung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
Bei dem Link wird eine Gesetzmäßigkeit beschrieben die es etwas verdeutlicht.
Es sagt ganz einfach aus, das an einem jeden Widerstand, der von einem Strom durchflossen wird, eine Spannung abfällt. Wie auch an deiner Leitung.
Der Widerstand von 1,5 mm² ist ca. 2,4 Ohm
Der Widerstand von 6 mm² ist ca. 0,6 Ohm
bei einer Absicherung von 10A entsteht ein Spannungsfall von:
1.5mm2 --> 24V
6mm² --> 6V
(Spannungsfall = Strom multipliziert mit dem Widerstand der Leitung)
Was passiert nun wenn du ein 1.5mm² Leitung mit einer 6mm² Kabel vergleichst.
1.) Der Widerstand des 6mm² Kabels ist kleiner, ist ja eigentlich auch klar, denn man erinnere sich ein Wasserdruck der sich einmal durch ein kleines 1,5 Rohr quetschen muss und einmal viel viel platz hat in nem 6er Rohr. Das heißt natürlich auch weniger Spannungsfall und Wärme, ALSO SICHERER.
2.) Was passiert nun bei einer unvernünftigen Entscheidung zugunsten von 1,5mm² Verlängerungsleitungen:
Gehen wir mal davon aus das ihr vielleicht mal nen Rasenmäher und das Licht und Radio u.s.w. anhabt und damit 10A aus den Steckdosen an Strom zieht.
Wichtig ist zu wissen dass an ALLEN GERÄTEN gleich wenig Spannung ankommt.
Was währe nun die Folge von 1,5mm²:
- Lampen haben nicht mehr die volle Helligkeit, ihnen würde 20% Leuchtkraft fehlen, wegen dem Spannungsfall bezahlst du ja aber 100% Leuchtkraft weil die restliche Spannung ja ein deiner unvernünftigen Leitung verloren geht.
- Die Geräte hätten nicht mehr die volle Leistung. Auch an deiner Heckenschere würde 20% weniger Leistung ankommen. Stell dir vor sie hat 1000W, aber durch dein unvernünftiges 1,5mm² kommen nur noch ca. 800W an der Maschine an. WIEDERUM BEZAHLST DU ABER FÜR 1000W da die restlichen 200W auf der Leitung verloren gehen.
- Man stelle dich ein dickeren Ast vor bei dem du die vollen 1000W bräuchtest, aber jetzt nur 800W zum zersägen hast. Was kann passieren: Maschine erhitzt sich unzulässig, das heißt Brandgefahr. Alles nur wegen dem kleinem Kabel? JA.
- Bestimmte Geräte würden gar nicht erst Funktionieren. Leuchtstofflampen währe das zu wenig Spannung d.h. Energiesparlampen sind unmöglich auch andere empfindliche Elektrogeräte wie Musikanlagen quittieren ihren Dienst.
Ich hoffe ist ist verständliche Geworden, ich habe mein bestes gegeben
Also es ist echt nur 6mm² drin mit einer 10A Sicherung. Das ist etwas für die Ewigkeit und du wirst niemals Probleme mit irgendwelchen Sachen haben.
Stehe für weitere Fragen gern zur Verfügung
Mit freundlichen Grüßen Marcell
