Heute habe ich mal bei der Familie des 15 jährigen vorbeigeschaut:
Er hatte gerade begonnen, die Unterverteilung in einem Nebengebäude neu zu bauen.
Vom Haupthaus führt ein ca. 25m langes 55 Jahre altes Erdkabel 4x6 mm² unter einer öffentlichen Straße zum Schuppen hinüber.
Positiv war schon mal, dass er einen neuen RCD 30mA eingebaut hat. Negativ aufgefallen, dass er wieder alte L-Automaten aus der Bastelkiste verbauen wollte und die graue Ader des Erdkabels als PEN nutzen wollte. Noch dazu, wo das ein TT-Gebiet ist.
Da könnte man wieder den Jungen schimpfen, aber leider hat sich herausgestellt, dass da scheinbar ein Fachbetrieb im Haupthaus beim letzten Umbau (ca.1980) schon Murks gebaut hat:
Wie gesagt, TT-System. Für die Haus-Inneninstallation fachlich richtig, zwei 30mA RCDs direkt nach dem Zähler.
Aber der Stromkreis für die 32A CEE Außensteckdose nicht vorschriftsmäßig:
Direkt nach dem Zähler, 3 LS-Schalter L25A, aber kein RCD. Grüngelbe und blaue Ader der 5x6 Steckdosenzuleitung einfach auf den N nach dem Zähler geklemmt.
Kurz vor dieser Außensteckdose sitzt ein Abzweigkasten, in dem das oben erwähnte alte Erdkabel zum Schuppen seinen Anfang hat.
Zurück zur Unterverteilung im Schuppen:
Hatte ihn dann überzeugt hier ein lokales TT zu errichten, da ein Neuverlegen des Erdkabels unter der öffentlichen Straße nicht in Frage kommt. Im Schuppen existiert ein neuer Hausanschluss, ausschließlich für eine PV - Anlage. Im Zuge deren Errichtung wurde eine brauchbare Erdung mit PA-Schiene geschaffen, von der man mittels 10mm² den lokalen PE zur neuen Unterverteilung, die der Junge errichtet, ziehen kann.
Werde die nächsten Tage vorbeischauen, wie er das umsetzt.
Zur Diskussion der in #1 erwähnten Sünden meinte er, dass er einfach nicht wusste, dass seit 2007 ein 30mA RCD für allgemeine Steckdosenstromkreise notwendig ist. Er dachte auch, dass alte L-Automaten aus der Bastelkiste heute noch bedenkenlos verbaut werden dürften.
Ja, er wollte bewusst ohne Freischalten einen neuen (alten) LS-Schalter einbauen, bis es plötzlich heftig knallte. Glücklicherweise ist ihm dabei nichts passiert. Dabei hätte zum Freischalten ein Knopfdruck auf die Prüftaste des Haupt-RCDs genügt. Aber die Hausfrau hatte gerade telefoniert, da wollte er sie nicht unterbrechen.
