Altbau Herdanschluss 3 Adern - Denkanstoß benötigt
Diskutiere Altbau Herdanschluss 3 Adern - Denkanstoß benötigt im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend, ich bin gelernter Elektriker jedoch für Neubau und habe sehr selten mit Altbau zu tun. Jedoch hat mich jemand im Bekanntenkreis...
  1. Ascor
    Ascor
    16.09.2019
    Guten Abend,
    ich bin gelernter Elektriker jedoch für Neubau und habe sehr selten mit Altbau zu tun. Jedoch hat mich jemand im Bekanntenkreis gefragt ob ich helfen kann.
    Die Verwaltung ist dafür bekannt einfach nichts zu erneuern. Die Zuleitung zur HAD hat 2 schwarze Leiter und 1 Grüngelben (eher Grün-Beige) - um nicht morgen blöd da zu stehen, stell ich hier die Frage.
    Wie sieht dort genau der Anschluss für den Herd aus - wäre hier eine "klassische Nullung" anzuwenden? Ich kann kein Bild hochladen, versuche es gleich über das Handy nochmal
  3. Ascor
    Ascor
    16.09.2019
    Rechts die Zuleitung und links die Herdleitung, der Hausmeister war vor Ort und hat den Herd angeschlossen der jetzt aber nicht funktioniert.
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.934
    141
    Möglicherweise eine "klassische Nullung"
    Ich schließe an diese Anlagen nichts mehr an.
    Für ein Paar Euro Lohn, die volle Verantwortung tragen.?
    Die Frage ist L-N-PE sind oder 2 Phasen +PEN?
    Wenn du dich davon nicht Abhalten lässt, erst mal Messen und genau besichtigen.
    R-Iso, Niederohm ...
    Diese Leitung wird mit über 40 Jahre an das ende ihrer Lebensdauer angekommen sein. Ich halte auch heutige Geräte mit ca. 11 KW für eine wesentliche Änderung.
    elo22 gefällt das.
  5. Ascor
    Ascor
    16.09.2019
    Der Herd ist älter und kein High End Gerät. Es geht um eine junge Mutter die ihre Kleinkinder mit Essen versorgen muss - ich sehe hier also Bedarf zu handeln. Volle Verantwortung trage ich nicht, da ich schon versuche an anderer Front die Verwaltung zum Handeln zu zwingen mit Klage, denn hier werden die Mieteinnahmen nicht dafür Verwendung auch das Haus zu Sanieren und Bewohner mit alten Anlagen in Gefahr zu bringen (aber eventuell ist ja das, dass Ziel) aber das wäre ein anderes Thema.
  6. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.934
    141
    Wer zuletzt am Herd geschraubt hat, hat die Verantwortung.
    Wie schon geschrieben Messen und Besichtigen. Auch bei den Sicherungen im Verteiler.
  7. patois
    12.314
    486
    Siehe Zitate !
    Jetzt kann man nur hoffen du selbst hast nicht, -ohne zu messen -, an der Anlage herumgewerkerlt,
    dann wärst nämlich du der letzte, der dran war, und den beißen bejanntlich die Hunde. ;)
    Und bitte merke: Sicherheit geht vor Mitleid !
  8. #7 Octavian1977, 17.09.2019
    22.254
    796
    Die Dose auf dem Bild ist schon mal egal zu welcher Zeit der VDE unzulässig.
    Der flexiblen Leitung fehlt die Zugentlastung, üblicherweise wird hier eine Herdanschlußdose verbaut und nicht so was aus dem Bastelkeller.
    Der Vermieter hat eine elektrische Anlage zur Verfügung zu stellen an der heute übliche Geräte OHNE Einschränkung betrieben werden können und dürfen.
    Das erfordert, sofern nicht ein Gasanschluß für den Herd vorhanden ist, einen Drehstromanschluß für den elektrischen Herd.
    Wie bereits in anderen Beiträgen erwähnt gibt es mittlerweile auch Induktionskochfelder mit der Möglichkeit die Leistung zu begrenzen von Neff vielleicht auch von anderen.
    Allerdings ist das kein Anschluß ohne Einschränkung.
    wechselstromer gefällt das.
  9. #8 creativex, 17.09.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.576
    421
    Miss mal die Spannungs als Elektriker solltest du ja ein Spannungsprüfer haben.
    Sind zwischen Schwarz-Schwarz 400V so ist es ein 2 Phasen Anschluss mit einem Nulleiter.
    Sind zwischen Schwarz - Schwarz 230V und zwischen einem Schwarzen und dem Schutzleiter 230V so ist es wohl ein einphasiger Herdanschluss.
    Als ersten eindruck kannst du ja auch mal schauen ob der HErd 1 oder 2 Sicherungen hat
  10. #9 werner_1, 17.09.2019
    13.084
    1.264
    ... kann keinen Herd anschließen. :eek:
    Wo sind wir bloß hingekommen? Sowas habe ich im 2. Lehrjahr gemacht.
  11. #10 Strippe-HH, 17.09.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.682
    278
    Aber auch ich war die meiste zeit immer auf dem Neubau gewesen und hatte wenig mit Altbau zu tun gehabt.
    Aber trotz allen, auch bei alten Installationen muss man sich mit auskennen.
    Und bevor man den Herd anschließt, da muss man sich über die Absicherung in klaren sein, sehen wie die Anlage nebst UV aufgebaut wurde und es gehören die richtigen Messgeräte dazu, denn so rein nach Farben zu urteilen geht nicht.
  12. #11 wechselstromer, 17.09.2019
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.157
    Die junge Mutter ist bestimmt um ihr Kleinkind sehr besorgt. Und nicht nur deshalb sollte ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Aber nicht einer, der aus einem Land kommt, in dem man keine diesbezügliche Prüfung entsprechend einer Prüfung vor der Handwerkskammer, ablegen muss.
  13. #12 ttwonder, 17.09.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    951
    325
    Bestimmt. Im Einzelhandel gibt es Kochplatten mit zwei Feldern, die kann man per Schukostecker anschließen. Darauf kann man wunderbar Essen kochen, auch für Kinder.
    Den Rest Deines Posts verstehe ich nicht. Wenn jemand einer Herd nicht angeschlossen kriegt, schließt sich aus, dass es sich um eine für diese Tätigkeit geeignete EFK handelt, denn EFK ist nicht gleich EFK.
  14. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    955
    237
    Aha...
  15. Www
    Www
    08.10.2018
    1.661
    105
    Da komm mal mit mir mit, da triffts du viele solcher Leute - also nicht nur Elektriker.
    Ich hatte heute wieder so ein Schlüsselerlebnis mit Maurern. Da war entweder die Anker zu kurz oder der Schalenabstand zu groß oder beides - egal - 10mm die Anker einbetten geht gar nicht. Die haben einfach weitergemauert, da die mich einfach nicht verstanden haben und so undeutlich rede ich nicht. Auch egal - müssen die halt etwas mehr Fassadenklinker abreißen. Übt denn halt etwas mehr. Ich kenne allerdings kaum einen Maurer, der dir auf Schlag sagen kann, welche Mauerwerksanker verwendet werden müssen. Eingebaut wird dass, was geliefert wird, egal ob richtig oder falsch. Weiß auch nicht, was die in den drei Jahren lernen.
  16. #15 ttwonder, 17.09.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    951
    325
    Können wir bitte einmal beim Thema bleiben?
    Deine Maurerwitze kannst Du gern in Deinem Thread mit den ganzen absolut schwerwiegenden Mängeln reißen. Oder wo ist der Zusammenhang zum Thema hier?
  17. Www
    Www
    08.10.2018
    1.661
    105
    Manche Leute hier müssen zu Hause schlechten Sex haben.
    Passt zwar auch nicht zum Thema, aber als Antwort.
Altbau Herdanschluss 3 Adern - Denkanstoß benötigt - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss Hilfe?
    Herdanschluss Hilfe?: Hallo, Ich bin gerade ein bisschen am verzweifeln.. ich bin vor kurzem in eine Altbauwohnung gezogen, und wollte mir heute einen Herd besorgen.....
  2. 3 Leiter Schaltung - Beleuchteter Schalter
    3 Leiter Schaltung - Beleuchteter Schalter: Hallo, ich habe eine Frage. Wieso leuchtet bei der 3 Leiter Schaltung die Lampe im Taster sofern, obwohl dieser nur durch N oder L gespeist wird?...
  3. Bildsignal für 4 Receiver benötigt, wie vorgehen?
    Bildsignal für 4 Receiver benötigt, wie vorgehen?: Ich grüße euch liebe Community. Leider habe ich absolut keine Ahnung wie TV Empfang genau funktioniert, und wie die Komponenten da...
  4. Wie Klemme ich ein 3 adriges Kabel an eine Verteiler Dose an mit 5 Adern
    Wie Klemme ich ein 3 adriges Kabel an eine Verteiler Dose an mit 5 Adern: Hallo Ich möchte ein 3 adriges Strom Kabel an eine Verteiler Dose an klemmen! Diese Verteilung hat 5 verschiedene Adern in 5 verschiedenen...
  5. Benötigt die LED-Röhre ein Vorschaltgerät?
    Benötigt die LED-Röhre ein Vorschaltgerät?: beleuchtungdirekt.de/noxion-avant-led-t8-tube-em-120cm-18w-865-tageslichtweiss-inkl-led-starter-ersetzt-36w...
