Altbau Phase auf Braun und Blau, Nullleiter auf Schwarz
Diskutiere Altbau Phase auf Braun und Blau, Nullleiter auf Schwarz im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir Anfänger helfen :) . Ich möchte eine neue Deckenlampe anschließen. Die alte Lampe verfügte über...
  1. KDoc
    KDoc
    05.06.2018
    6
    Hallo Zusammen,
    Die alte Lampe verfügte über einen "dicken Trafo" und die Phase mit dem braunen Kabel sowie der Schutzleiter waren in einem Loch in der Lüsterklemme angeschlossen, dass hat damals ein Elektriker so gemacht, weil ich es dort auch schon nicht hinbekommen habe, ich weiss noch das er irgendwas genuschelt hat beim Anschließen "Das ist aber komisch und so macht man das eigentlich nicht".
    Ich habe mir eine neue Lampe gekauft und bekomme diese einfach nicht mit Strom versorgt.
    Vier Kabel kommen aus der Decke:
    • Grün/Gelb=Schnutzleiter
      Braun=Spannung ist drauf, mit Spannungsprüfer getestet
      Blau=Spannung ist drauf, mit Spannungsprüfer getestet
      Schwarz= Scheint Neutralleiter zu sein weil kein Strom drauf ist?!?
    Hier noch ein Bild von der Konstellation:
    https://ibb.co/jgb6JT
    Könnt ihr mir sagen, wie die Kabel angeschlossen werden müssen?
    Vielen Dank im Voraus und Beste Grüße
  2. #2 Pumukel, 05.06.2018
    10.236
    1.510
    Wie wäre es mal damit deinen Lügenstift in die Mülltonne zu kloppen und dir einen 2 poligen Spannungsprüfer zu zulegen?
  3. KDoc
    KDoc
    05.06.2018
    6
    Ok, wird gemacht :)
  4. #4 werner_1, 05.06.2018
    14.056
    1.676
    Ein Baufassung mit einer 75W Glühlampe macht das gleiche.
  5. #5 Octavian1977, 07.06.2018
    23.840
    1.029
    Sollte der Neutralleiter wirklich nicht auf blau sondern auf schwarz liegen ist das zu ändern!
    Möglich wäre auch eine klassische Nullung hier gebe es dann nur einen PEN in grüngelb, auch dabei würde ich den Anschluß abändern um die Trennstelle des PEN weitmöglichst zur Energiequelle zu legen.
    Auf jeden Fall alles Arbeiten für die Elektrofachkraft.
  6. KDoc
    KDoc
    05.06.2018
    6
    Ich habe mir den 2 poligen Spannungsprüfer besorgt.
    Die Messung ergibt nur 15V an beiden Phasen.
  7. #7 leerbua, 07.06.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.512
    1.069
    Welche zwei Adern bezeichnest du als "beide Phasen"?
  8. KDoc
    KDoc
    05.06.2018
    6
    Braun und Blau
  9. #9 Octavian1977, 08.06.2018
    23.840
    1.029
    und zwischen dem vermeindlichen schwarzen Neutralleiter und den Phasen?
    sowie zwischen Schutz und Neutralleiter?
    wie verhalten sich die Spannungen bei Lastzuschaltung?
    Ich hoffe Du hast Dir jetzt nicht ein Multimeter besorgt, das kann nicht das messen was du brauchst.
    Benötigen würdest Du einen zweipoligen Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung.
  10. #10 leerbua, 08.06.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.512
    1.069
    Die Antwort hatte ich erwartet :)
    steht allerdings im Widerspruch zum eingangs genannten Test mit dem "Spannungsprüfer" (deshalb die Nachfrage)
    In der genannten Konstellation kann dir nur dringlich, wie schon einmal, zu einer Elektrofachkraft geraten werden.
    Allein der Satz:
    sollten bei jedem mit etwas elektrischem Verständnis sämtliche Alarmglocken in Bewegung versetzen.
  11. KDoc
    KDoc
    05.06.2018
    6
    Schwarzer Nullleiter + Braun Phase = 95V
    Schwarzer Nullleiter + Blaue Phase = 95V
    ~7V
    Doch ich habe mir (leider) ein Multi-Meter gekauft
  12. KDoc
    KDoc
    05.06.2018
    6
    Ok, denke ich auch das ich hier den Vermieter informieren werden. Der Vermieter ist hat eine Sanitärfirma und ich vermute, als das Haus hier damals gebaut wurde, dass seine Mitarbeiter hier alles in Eigenregie gemacht haben.
    Könntet ihr mich vielleicht trotzdem noch eine Frage beantworten?
    Mir sind in den letzten ~5 Jahren 2 Deckenlampen an diesem Anschluss kaputtgegangen, kann diese komische Verkabelung dadran schuld sein?
    Besten Dank für die Hilfe
  13. #13 elektroblitzer, 12.06.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Antwort ja. Aber die Ursache können wir aus der ferne nicht feststellen.
  14. patois
    13.221
    632
    Das einzige komische ist, dass hier jemand an der Elektrik herumschraubt, der anscheinend nicht in der Lage ist eine Leitung zurückzuverfolgen, um deren ursprünglich Beschaltung klarzustellen.
    Wer weiß, ob da hinter der Holzdecke nicht eine offene Klemmstelle mit Lüsterklemmen herumliegt, wo der N schon locker ist, so dass die Leuchtmittel "sterben" ...
Altbau Phase auf Braun und Blau, Nullleiter auf Schwarz - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen aus zwei Phasen gemeinsam ein und ausschalten?
    Steckdosen aus zwei Phasen gemeinsam ein und ausschalten?: Hallo liebe Fachgemeinde, ich habe folgende Ausgangslage Steckdose1 versorgt über L3 (LSS B16) benutzt von einem 2000W Staubsauger, Steckdose2...
  2. Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?
    Kochfeld-Anschluss - falsche Brücke (2 von 3 Phasen)?: Hallo in die Runde, mir ist eine Sache nicht ganz klar, bzw. bin ich wohl nur etwas verunsichert, da der Vorbesitzer vermutlich nicht laut...
  3. Leitungsverlegung im Altbau
    Leitungsverlegung im Altbau: Hallo zusammen, mein erstes Thema hier kurz zu mir. Mein Name ist Andre, 33 gelernter Mechatroniker und ab und zu mal in der Gebäudeinstallation...
  4. 2 Stück 1 Phasen Stromzähler hintereinander für Erfassung in beide Richtungen
    2 Stück 1 Phasen Stromzähler hintereinander für Erfassung in beide Richtungen: Hallo allerseits. Ich habe eine Balkon Photovoltaikanlage angeschlossen und möchte nun wissen, wieviel von dem erzeugten Strom ich nicht selbst...
  5. Neue Installation Altbau
    Neue Installation Altbau: Hallo, ich habe ein Haus gekauft im Raum Dortmund. Bj 1968 Die Elektronik müsste modernisiert werden inklusive neuer sicherungskasten Dazu hätte...
