tach
..Den Strom möchte ich von einer bestehenden Verkabelung (Lich/Steckdose) in unserem Gartenhaus nehmen. Hierfür dachte ich mir, ich setze im Gartenhaus eine kleine neue Unterverteilung mit einer Sicherung (sinnvoll ?; wenn ja welche).
Beachte bei der Auswahl deiner Absicherung erst einaml welche Last du dran hängen hast (Watt) dadurch kannst du dann deinen Kabelquerschnitt, Absicherung,... berechnen. Außerdem solltest du mit deiner Absicherung mindestens eine Größe kleiner seiin als bei dir dein gartenhaus abgesichert ist, nicht das die absicherung vom ganzen gartenhaus vor der absicherung für die leuchten auslöst
gibt es eigentlich schon einen Fi/RCD?
Von dort aus will ich dann mit dem neuen Kabel (3 oder 5 Andern) loslegen.
was wo hängt immer davon ab wo, wie du die kabel verlegst was du von wo nach wo durchschleifst bzw. wo du genügend platz zum durchverdrahten,... hast
Die Lampen lassen ja nur 3 Kabel zu. Also würde ich einfach nur die Kabel "durchschleifen". Oder ?
was willst du denn außer den kabel sonst durchschleifen? ein bewegungsmelder lässt sich meines wissens nicht über mehrere meter ziehen ;-)
Aber wie ich die Wechselschaltung mit den BWM´s realisiere, weiß ich nicht so richtig.
warum den wechselschaltung? hänge doch einfach beide bw parallel zueinander. darauf achten das es keine elektronischen sind sondern welche die ein relaisausgang haben.
nachfolgend mal ein bildchen vielleicht hilft es dir weiter
schwarz - L1
braun - geschaltete phase
blau - neutralleiter
grün - PE
http://upload4.postimage.org/864240/Unbenannt.jpg
gruß tom
