Hat jemand einen Tipp, welchen Gips ich nehmen könnte, um den Sicherungskasten Unterputz einzubauen? Ich hörte, dass Knauf Rotband gut sein soll.
Knauf Rotband Haftputzgips zum Glätten 10 kg bei HORNBACH kaufen
Könnte ich das dann auch nehmen, um die gelegten Kabel und Leerrohre in den Schlitzen zu fixieren oder sollte ich da zu Elektrikergips greifen, weil der schnell anbindet?
Da würde ich zu dem greifen:
Baumit Bau- und Elektrikergips schnell anbindend 5 kg bei HORNBACH kaufen
Ich würde da Schrumpfschlauch und Stoßverbinder nehmen und das ganze verputzen. Alternativ sollte man sich auch überlegen, ob die Zuleitung überhaupt noch geeignet und gegebenenfalls ausgetauscht werden sollte, bzw. diese Option bereits vorbereiten.
Die Zuleitung ist nicht original aus den 1950er-Jahren. Sie wurde wahrscheinlich vor 20 Jahren erneuert. Ein Austausch wäre mir lieber, aber der ist ohne Weiteres nicht möglich. Sie kommt direkt aus dem Keller, ganz ohne Trennstelle zwischendrin.
Schau mal das Foto an. So sieht das Chaos aus.
Wir sehen hier links die Ecke vom Türrahmen. Das oberste Kabel, das unter der grünen Wandplatte zu sehen ist, ist die Zuleitung. Das sind 10cm, maximal 15cm und definitiv zu wenig, um vernünftig in den Sicherungskasten zu kommen. Alle anderen Kabel drumherum werden stückweise wegfallen, sodass nur die Zuleitung übrig bleibt.
Ein weiteres Problem sind diese zwei senkrecht verlaufenden Kabel, die man in der Ecke sieht. Sie kommen aus dem Boden und führen in die Decke und liegen bis auf die hier zu sehenden wenigen Zentimeter vollständig im Putz. Niemand weiß, welche Funktion sie haben.
Daher setze ich unmittelbar über dem Türrahmen einen Abzweigkasten Aufputz. Der Abgang wird dann Unterputz in einem Leerrohr direkt nach rechts zum neuen Sicherungskasten führen. So kann man die Zuleitung neu ziehen, sollte sie mal erneuert werden. Darum will ich die Leitung auch nicht verputzen. Stoßverbinder und Schrumpfschlauch (beides selbstverschweißend) wäre auch eine Option, aber die Klemmen sind mir lieber. Einen Aufputzkasten brauche ich dort ohnehin.
Nach all den neuen Anregungen und einigen Umplanungen habe ich nun die Stromverteilung wie unten aufgeführt festgelegt. Die Phasen sind so gleichmäßig wie möglich belastet. Geräte, die besonders belastend sind, sind gleichmäßig auf den Phasen verteilt. Aus Kostengründen nutze ich drei FI. Zwei FI für 63A sind viel teurer als drei FI für 40A.
Alternativ könnte ich auch zwei FI für 40A verbauen und diese mit 35A vorsichern, aber schon die zwei dafür nötigen Sicherungssockel für die Vorsicherung würden so viel kosten wie ein dritter FI.
Daher wähle ich einfach drei FI und habe somit noch Reserve. Weil jeder FI maximal sechs B16-Sicherungen hat, brauche ich keine Vorsicherung.
Für den Kühlschrank nehme ich einen eigenen FI/LS und damit ich seinen Ausfall bemerke, hängen an diesem FI/LS die Lichter aller Räume (bis auf Badezimmer) und auch die Steckdosen im Flur, an denen das Telefon und der Internetrouter angeschlossen sind. Wie von jemandem von euch vorgeschlagen ist da auch der Dunstabzug dran. An einen anderen Stromkreis würde ich den auch nicht anschließen und eine eigene Sicherung muss nicht sein.
Die Raumaufteilungen der drei FI sind möglichst sinnvoll verteilt. FI Nr. 1 ausschließlich Küche. FI Nr. 2 für Herdanschlussdose und ganzes Badezimmer. FI Nr. 3 für Schlaf- und Wohnbereich.
FI/LS Nr. 1, B16, an Phase L3
Balkon, NYM-J 3x1,5mm² (Steckdosen, Licht)
-> insgesamt 16A
FI/LS Nr. 2, B16, an Phase L1
Flur, NYM-J 3x1,5mm² (Steckdosen, Licht)
Küche, NYM-J 3x1,5mm² (Licht, Kühlschrank, Dunstabzug)
Wohnzimmer, NYM-J 3x1,5mm² (Licht)
Schlafzimmer 1, NYM-J 3x1,5mm² (Licht)
Schlafzimmer 2, NYM-J 3x1,5mm² (Licht)
-> insgesamt 16A
FI Nr. 1, A40, an Phase L1
Küche, NYM-J 3x1,5mm², LS B16 (Geschirrspüler)
Küche, NYM-J 3x2,5mm², LS B16 (Steckdosen Arbeitsplatz 1)
-> insgesamt 32A
FI Nr. 1, A40, an Phase L2
Küche, NYM-J 3x1,5mm², LS B16 (Mikrowelle)
Küche, NYM-J 3x2,5mm², LS B16 (Steckdosen Arbeitsplatz 2)
-> insgesamt 32A
FI Nr. 1, A40, an Phase L3
Küche, NYM-J 3x2,5mm², LS B16 (Backofen)
-> insgesamt 16A
FI Nr. 2, A40, an Phase L1
Badezimmer, NYM-J 3x1,5mm², LS B16 (Steckdosen, Licht Spiegelschrank)
Küche, NYM-J 5x2,5mm²,
L1 (Herdanschlussdose für Kochfeld)
-> insgesamt 32A
FI Nr. 2, A40, an Phase L2
Badezimmer, NYM-J 3x1,5mm², LS B16 (Trockner)
L2 (Herdanschlussdose für Kochfeld)
-> insgesamt 32A
FI Nr. 2, A40, an Phase L3
Badezimmer, NYM-J 3x1,5mm², LS B16 (Waschmaschine)
L3 (Herdanschlussdose für Kochfeld)
-> insgesamt 32A
FI Nr. 3, A40, an Phase L1
Schlafzimmer 1, NYM-J 3x1,5mm², LS B16 (Steckdosen)
-> insgesamt 16A
FI Nr. 3, A40, an Phase L2
Schlafzimmer 2, NYM-J 3x1,5mm², LS B16 (Steckdosen)
-> insgesamt 16A
FI Nr. 3, A40, an Phase L3
Wohnzimmer, NYM-J 3x1,5mm², LS B16 (Steckdosen)
-> insgesamt 16A
Gesamtbelastung:
L1: 96A
L2: 80A
L3: 80A
