BWM fernbedienbar auf Dauerbetrieb oder Dauer Aus schalten
Diskutiere BWM fernbedienbar auf Dauerbetrieb oder Dauer Aus schalten im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich bin auf Eure Hilfe angewiesen. Ich möchte oberhalb meiner Terrasse einen Gartenstrahler LED anbringen, der mit einem...
Dgl1983
Ich möchte oberhalb meiner Terrasse einen Gartenstrahler LED anbringen, der mit einem externen Bewegungsmelder ausgestattet ist. Dieser sollte qualitativ hochwertig sein, gerne in BRD produziert worden sein und nicht von Steinel sein.
Da der Strahler unterm Dach montiert wird, damit er möglichst den 150 qm großem Gärten perfekt ausleuchten kann, kann er manuell nicht bedient werden.
Ich möchte aber die Möglichkeit Haben, den BWM auf Dauerbetrieb (bei Gartenarbeit) oder auf Dauer Aus (gemütlicher Sommerabend auf der Terrasse) zu schalten.
Sonst würde er ja ständig an und wieder aus springen.
Verkabelung ins OG wäre möglich, auch die Alternative mit einem sog. Arnold Schalter bereits bedacht.
Aber immer noch keine Ideallösung. Diese wäre eindeutig die Ansteuerung über eine mobile Fernbedienung aus dem EG heraus.
Kennt ihr Funklösungen oder BWM, die schon getestet wurden?
Habt Ihr selber schon Erfahrungen damit gemacht?
Gibt es vielleicht Alternativen?
Ich freue mich auch Eure Hilfe und Sage schon einmal Danke.
Es gibt Funkmodule die du hinter UP-Schalter in tiefe Schalterdosen einbauen kannst.
Siehe zum Beispiel:
- Empfänger: Schalk FE3SV 230V
- Sender: Schalk FS3U4 9VBatt.
http://www.schalk.de
Es gibt aber auch die Sender für 230V anschluß. Aber bei diesem brauchst du nicht mal eine Stromversorgung, da es mit Batterie funktioniert.
Nur in wie weit diese durch Wände oder Decken funktionieren kann ich dir nicht sagen. Aber vielleicht findest du was auf der Herstellerhomepage.
Was soll bitte ein "Arnold-Schalter" sein?
Also ein simpler Drehschalter
Thema: BWM fernbedienbar auf Dauerbetrieb oder Dauer Aus schalten
