Blitzmich
- 127
Hallo nochmal,
im Garten hinter meinem Haus soll ein Tinyhous (Zirkuswagen auf Rädern) als Ferienhütte aufgestellt werden. Dieser Wagen ist ganzjährig voll bewohnbar, mit 15cm Schafwolle isoliert und mit Infrarotheizungen, Elektroboiler und elektrischem Küchenherd ausgestattet.
Ich habe in der Tabelle anbei mal versucht, den maximalen Leistungsbedarf zu berechnen.
Nun ist es so, dass ich relativ leichten Zugang zu einer alten Krafstromdose mit der Aufschrift "15A 380V" hätte und den Wagen dort anschließen könnte. (Siehe Foto anbei) Laut dem Online Rechner hier entspräche das einer maximalen Leistung von 9.872 W. Stimmt das?
Auf Basis der angehängten Schätzung befürchte ich nun, dass das nicht ausreichen wird und stattdessen ein 32A dreiphasiger Drehstromanschluss (also die mit dem großen Roten CEE Stecker) notwendig wird (22.000W).
Meine Fragen an euch:
1. Wie schätzt ihr meine Verbrauchsauflistung ein? Ist es sinnvoll hier immer davon auszugehen, dass alle fest verbauten Verbraucher gleichzeitig an sind und auf maximaler Leistung laufen und alle Steckdosen zusätzlich verwendet werden? Oder wovon geht man hier üblicherweise aus?
2. Reicht eurer Meinung nach in der Praxis die vorhandene Kraftstromdose oder braucht es eine neue Leitung mit 22kW?
3. Falls neue Leitung:
Wäre das hier verlinkte Kabel bei ca. 70m Leitungsweg vom Stromkasten zum Tinyhouse geeignet? (Verlegung unter dem Fußboden im Haus und in der Erde im Garten) Also von Dimensiunierung und Beschaffenheit der Leitung her.
Herzlichen Dank und liebe Grüße!
Matt
Matt
