Frage Erdung bei Steckdose
Diskutiere Frage Erdung bei Steckdose im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ----------------------- zunächst einmal möchte ich zu Beginn betonen, dass ich ein völliger Anfänger im Bereich Elektrotechnik bin und...
  1. #1 TomaHawk, 24.05.2015
    TomaHawk
    TomaHawk
    24.05.2015
    zunächst einmal möchte ich zu Beginn betonen, dass ich ein völliger Anfänger im Bereich Elektrotechnik bin und auch selbst keine "Reparaturversuche" vornehmen werde. Ich benötige die Infos nur um vom Elektriker nicht abgezockt zu werden.
    Folgendes Problem besteht: Ich habe in einem Zimmer 3 Steckdosen mit identischen 3-Adrigen Aufbau, aber einer der 3 Steckdosen wird von meiner Steckdosenleiste (Marke: APC) nicht als geerdet angezeigt.
    Was kann der Grund dafür sein? Kann es wirklich sein, dass die Steckdose nicht geerdet ist?
    Nicht das der Techniker dann vorhat alle Kabeln neu zu verlegen :/
    Mit freundlichen Grüßen
    TomaHawk
  3. #2 werner_1, 24.05.2015
    13.315
    1.358
    Wenn dein Tester - wenn er denn richtig gesteckt ist - an den 3 etwas Unterschiedliches anzeigt, kann sich dort evtl. ein Draht gelöst haben, weil er nicht richtig verklemmt war.
  4. #3 TomaHawk, 24.05.2015
    TomaHawk
    TomaHawk
    24.05.2015
    Danke für die schnelle Info, ich werde mir dann einen neue Unterputz-Steckdose kaufen (alte ist zu alt) und direkt damit neu montieren lassen. Hoffentlich löst sich das Problem damit :)
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    Oft ist auch nur Farbe auf den Schutzkontakten
  6. #5 TomaHawk, 26.05.2015
    TomaHawk
    TomaHawk
    24.05.2015
    Ich habe grad nachgesehen und da ist wirklich etwas Farbe dran ! Hast du einen Vorschlag wie man die Farbe auf sichere Art und weise entfernt?
  7. #6 Octavian1977, 26.05.2015
    22.664
    858
    Mit dem Taschenmesser oder Cuttermesser abkratzen.
    Bei montierter Abdeckung der Steckdose kann man auch keine Stromführenden Kontakte berühren.
    Wenn die Steckdose wirklich alt ist, kann man auch mal neue Installieren lassen. Die meisten Hersteller empfehlen einen Austausch nach etwa 20 Jahren.
    Kontakte lassen in ihrer Spannung nach mit der Zeit, was erhöhte Übergangswiderstände erzeugt. Auch Beschichtungen der Kontakte nutzen sich ab und können dann schneller Korrodieren.
    Ich würd nach 20 Jahren nicht unbedingt alles tauschen, aber man sollte mal prüfen. nach 40 Jahren aber unbedingt.
    Eine generelle Überprüfung der elektrischen Anlage sollte im Privat Bereich alle 10 Jahre angestrebt werden.
Frage Erdung bei Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Steckdose mit Kontrollschalter schalten
    Steckdose mit Kontrollschalter schalten: Hallo, wir haben hier vor 4 Jahren von einem Elektriker eine Außensteckdose (für Zisternenpumpe) legen lassen. Ca. 30 cm darüber ist ein...
  2. 70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation
    70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation: Hallo zusammen, Ich bin Hobby-Heimwerker und helfe derzeit an der Renovierung eines 70er Jahre Altbaus mit. Außer einfachen Tätigkeiten mache ich...
  3. 230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage
    230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage: Hey liebe Community, Ich bin leider was Elektrik anbelangt komplett planlos und habe nun eine Frage die mir hier wahrscheinlich sogar das ein...
  4. Eine sicher dumme Frage... - Hauselektrik
    Eine sicher dumme Frage... - Hauselektrik: Hallo an Alle Ich habe eine vielleicht dumme Frage zur Hauselektrik: Wenn ich in meiner Wohnung einen Stromausfall habe (also Strom vom...
  5. Frage nach Lampensockel
    Frage nach Lampensockel: Hallo zusammen, ich bin gerade glaube ich zu blöd, aber ich finde den Lampensockel nicht raus. Alte Lampen waren leider keine drinnen, die ich...
