Hallo Alpenjodel,
der Anschlussplan wird sich tatsächlich auf der Unterseite vom Kochfeld befinden. Der sollte aber auch in den beigelegten Unterlagen zu finden sein. Die 7kW könnten so mit Ach und Krach grad so auf zwei mit 16A abgesicherten Phasen untergebracht werden. Passiern kann nix und iss auch sicher.
Iss ja jetzt aber auch egal, das muss sich eh der Fachmann vorort anschauen. Ohne Infos kommen wir da nicht weiter - Würd Dir auch wenig bringen. Das wird wieder so ne Spezialkonstruktion, die jemand machen sollte, der sich damit auskennt.
Hier besteht aber mehr als Hoffnung, dass das geht. Die Hersteller von Induktionskochfeldern sind ja auch daran interessiert, dass ihr Produkt möglichst universell einsetzbar ist und sich dementsprechend gut verkauft. Insofern dürft zumindest die Hauptlast auf zwei Phasen liegen.
An die dritte Phase der Herdanschlussdose kommt dann halt der Backofen. Auch das geht.
Die Steckdosen kommen dann halt auf die 3x1,5er Zuleitung.
Dann ist alles fast so, wie Du es haben wolltest
Sicher ist das dann auch
Trotzdem, da hat Eli 1 was verpennt!
Ich weiss ja nicht, welchem Deiner beiden Spezialisten Du diese verantwortungsvolle Aufgabe aufs Auge drücken willst. Eigentlich wär hier Eli 2 in der Pflicht.
Wenn er dann immer noch rumrätselt, dann kannst ihm ja diese Diskussion zeigen. Da steht alles drin, wie es geht.
Nochmals die kurze Zusammenfassung:
<ul><li>Herdanschlussdose ggf. durch eine Herdanschlussdose mit zwei Zugentlastungen tauschen.
<li>Last vom Herd möglichst auf zwei Phasen verteilen und auflegen.
<li>Backofen an der noch verbliebenen Phase vom Herdanschluss auflegen.
<li>Steckdosen an der 3x1,5 Wechselstromzuleitung anschliessen - Fertisch! 8) </ul>
Bei nem alten Herdanschluss macht man's ja schliesslich auch nicht anders, wenn der Kunde plötzlich ein Induktionsteil will.
Schad ist halt, dass Du dann nen nagelneuen "alten" Herdanschluss hast :-(
Viele Grüsse,
Uli
