Überwachungskamera für 2 Garagentore
Diskutiere Überwachungskamera für 2 Garagentore im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo mitnand, ich habe 3 Geschosse in meinem Haus. Ganz unten ist der Keller mit Garage. Ich bin in der Mitte und die Kids-speziell jetzt im...
W
wallack
301
Hallo mitnand,
Ich bin in der Mitte und die Kids-speziell jetzt im Sommer - lassen immer die Garagentore
offen:(
Jetzt habe ich schon daran gedacht mit Endschaltern etc. eine Überwachung einbauen und das dann
ins Erdgeschoß ziehen, dort 2 Leuchtdrucktaster anbringen und schauen welches Tor offen oder zu ist.
Doch das schiebe ich nun schon so lange vor mich her weil es eben ziemlich ein Aufwand ist das zu
realisieren....
Nun kam mir die Idee obe es vielleicht eine kleine Überwachungskamera gibt, die ich an meiner Balkonplatte
anbringe, und die auf beide Tore schaut und ich in der Wohnung (oder am Handy?) eine Anzeige/Bildschirm
habe wo ich das jederzeit anschauen kann.
Die Fernbedienungen der Tore hab ich ja in der Wohnung und dann kann ich ganz einfach das jeweilige Tor
zumachen.
Ich habe leider keinerlei Erfahrung mit sowas-hat jamend einen Tip für mich?
Es sollte natürlich nicht sehr teuer sein....
Wäre für jeden Rat dankbar-
Beste Grüße und Gesundheit
Wallack
Da musst Du schon genauer spezifizieren.
Wand- oder Deckenmontage, Domekamera oder "konventionell", Pan/Tilt-Funktion oder nicht, Nachtsichtfähigkeit, WLAN oder PoE, etc. etc.
Generell: ich habe mehrere Kameras im Einsatz. Die "eierlegende Wollmilchsau" gibt es dabei nicht und wenn Du Dir beispielsweise Amazon-Bewertungen anschaust (wir reden hier für Deinen Zweck ja nicht über Profi-Einbruchsschutz-Kameras) so hat jede einzelne Kamera dort Bewertungen von 1-5 Sterne (die gefakten lassen wir mal weg).
Aufzeichnungen wirst Du wahrscheinlich für Deinen Zweck nicht benötigen, trotzdem wäre es hilfreich zu überlegen, wenn Du schon was installierst, auch ETWAS im Sinne Sicherheit zu tun. Schadet ja nicht.
Besser wäre eine Camera f. Deckenmontage.
Genau ober den 2 Toren geht die Balkonplatte, ca 1,3m breit.
Wenn es eine nicht zu große (hohe) Camera gäbe, könnte ich die da anbringen.
Wie schon gesagt, ich brauch das Ding lediglich zu Kontrolle ob 1 Tor offen ist.
Ich kann ein Kabel verlegen zur Stromversorgung; aber wie erfolgt dann die Datenübertragung?
Eine Skizze wäre hilfreich. So, wie ich es verstehe säße die Kamera oberhalb ZWiSCHEN den Toren, müsste eigentlich demzufolge schwenkbar sein. (Oder aber seitlich und übersieht beide Tore?) Dann ist schwenkbar eine nette zusätzliche Hilfe.
Die Datenübertragung kann per WLAN erfolgen.
Ich habe z.B. diese Kamera im Einsatz und bin sehr zufrieden damit:
https://www.amazon.de/gp/product/B07VP4N5WB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Optischer zoom, pan/tilt, guten Alarmmöglichkeit mit "Lebewesenerkennung" und Aufzeichnung. Am PC konfigurierbar und per APP (die erstaunlicherweise zuverlässig arbeitet) bedienbar und eingeschränkt konfigurierbar.
Gabs im Angebot auch schon für unter 100 €.
Das Ding hat ein Steckernetzteil, Du müsstest also einen Schutz für die Verbindung errichten, z.B. eine Kabelbox o.ä. oder aber ein anderes (vergossenes) Netzteil verwenden mit gleichen technischen Daten, welches Du an Dein Kabel anklemmen kannst.
Wie gesagt, nur ein Beispiel, es gibt sicher noch genügend andere für Deinen Anwendungsfall.
Und wo moechtest du das kontrollieren? TV, separater Monitor, Handy, PC, Laptop...?
PoE existiert, es gibt auch Domekameras als Erweiterung fuer eine Tuersprechstelle...Viele Moeglichkeiten.
Nur mal zum Nachdenken : Warum baust du da keine Zeitsteuerung ein , die die Tore nach 30 min selbständig schließt ?
Danke für eure Antworten:!
*Funk-Abluftsteuerung DFS-1000:
Was meinst Du damit? Wie soll ich das in meinem Fall anwenden können?
*Zeitgesteuert alle 30min schließen: an das hab ich auch schon gedacht, aber
a) wenn Spielzeug etc unter einem Tor steht, gibt's Probleme
b) müßte ich wieder verkabeln, 2 Endschalter mit einbinden (Tor soll ja nur im
geöffneten Zustand zu gehen)....
Also alles in Allem nicht das Gewünschte.
Aber vielleicht gibt's doch eine günstige Kamera die ich mit Strom versorge, und dann übers Internet oder so
auf mein Handy geht.
Das wäre praktisch-
Wenn du dein Tor elektrisch bedienen kannst, dann muss das ganze Endschalter und Sicherheitszeug schon vorhanden sein.
Da muss man nur noch ein anzugverzögertes Relais einbauen, das vom Auf-Imuls angesteuert wird und dann nach gewisser Zeit einen Impuls auf den Ab-Kontakt gibt.
Und man darf seinen Kindern heutzutage durchaus auch beibringen, dass man sich an gewisse Regeln zu halten hat.
Ich verstehe auch den Unterschied im Aufwand nicht, der zwischen der Idee mit dem Leuchtmelder und der Kamera liegt.
Der Leuchtmelder benötigt ein Kabel und die Kamera auch.
zumachen.
Also dann wäre die günstigste Lösung, sogar ohne Unterhalt und Wartungskosten ...
möglicherweise kannst du "gegenüber" einfach einen Spiegel anbringen.
Das wäre praktisch-
Beitrag #4.
Ansonsten müsstest Du schon etwas genauer werden, was eine "günstige Kamera" sein soll.
Klar gibts auch Kameras für 40 €. Mit teilweise unausgereiften Apps, mit häufigen "Aufhängern" oder anderem vorprogrammiertem Ärger oder aber vielleicht auch solche, die gut funktionieren. Die kenne ich aber leider nicht.
Das verlinkte Teil besteht aus einen Kontakt und einem Sender . Der Empfänger ist ein simpler Zwischenstecker und da kannst du zb die Stehlampe oder jeden anderen Verbraucher einstecken . Hier ist das Teil zum Zwischenschalten für einen Dunstabzug der nach Außen führt gedacht . So und da du an diesem Teil auch noch weitere Kontakte anschließen kannst ist es ja wohl ein Leichtes da beide Tore zu überwachen. Aber ich würde meinen Kits zuerst mal die LEVITEN lesen !
"und ich in der Wohnung (oder am Handy?) eine Anzeige/Bildschirm habe wo ich das jederzeit anschauen kann".
Wie ich den TE verstehe, möchte er eben nicht nur durch einen Signalgeber (Lampe oder was auch immer) aufmerksam gemacht werden, sondern das Geschehen ANSCHAUEN.
Er fragte ja auch nach einer Kamera.
Nö er will wissen ob da ein Tor auf ist und weil er faul ist deshalb die Frage nach einer Kamera ! Wie schon gesagt würde ich als Erstes meinen Ablegern die Hammelbeine lang ziehen ! Und als Zweitens ist es kein großes Hexenwerk das Tor auch Automatisch nach einer Sinnvollen Zeit zu fahren zu lassen. Und mit einem Schalter Außerhalb der Reichweite der Ableger lässt die sich auch deaktivieren.
Verwarnung ausgesprochen (werner_1)
Pumukel, mal ganz im Ernst, geht es noch? :mad:
Der TE fragt explizit nach einem Vorschlag für eine KAMERA. Nachdem er (auch von Dir) nicht zielführende Ideen mit (End)schaltern etc. bekommen hat, wiederholt er seinen Wunsch und schreibt ausdrücklich ergänzend dazu: "und ich in der Wohnung (oder am Handy?) eine Anzeige/Bildschirm habe wo ich das jederzeit anschauen kann".
Daraufhin sprichst Du ihm schlichtweg diesen Wunsch ab "Nö er will...", bezeichnest ihn als "faul" und gibst ungebetene "Ratschläge" zur Kindererziehung!
Ich frage mich ernsthaft, was da bei Dir falsch gelaufen ist bzw. immer noch falsch läuft, um es wirklich freundlich zu formulieren.
Das erinnert mich fatal an den mittlerweile aus dem Verkehr gezogenen User "kurtisane".
offen
realisieren....
(Klar ist ja auch riesen Aufwand da eine Telefonleitung oder schlicht und einfach 2 Klingeldrähte außen an der Fassade hoch zu legen )
Und zweitens will er eine Stromversorgung für die Kamera aufbauen aber 2 Leitungen nicht nach oben ziehen ... Kamera hin oder her Die Lösung mit dem Funkmelder erfordert nur die Montage der beiden Endschalter und kein Kabel ziehen . Auch die Lösung über ein Anzugverzögertes Relais , das die Tore nach einer bestimmten zeit zu fährt wäre eine Lösung aber nein da muss eine Kamera hin unabhängig davon ob evl die Rechte Dritter beeinträchtigt werden Denn sobalt die Öffentlichen Raum einsehen kann sind da Rechte Dritter betroffen.
bearbeitet (werner_1)
Aber einige vertragen eben die Wahrheit nicht !
Es ist unglaublich....
Anstatt einfach mal den TE um Entschuldigung zu bitten für Deine Entgleisungen, bekräftigst Du diese noch einmal und setzt nun einfach mal frechweg noch einen oben drauf und unterstellst/implizierst eine Rechtsverletzung durch Überwachung des öffentlichen Raumes mit einer Kamera, zu welcher der TE weder die kleinste Veranlassung gegeben hat, noch dass es gerade an Dir wäre, das anzuprangern, ohne ansatzweise die örtlichen Gegebenheiten zu kennen.
Nein ich unterstelle da gar nichts, ich mache nur darauf aufmerksam das eben Kameras auch rechtlichen Gesichtspunkten Rechnung tragen müssen! Aber ob das so ist oder nicht muss der TE selbst entscheiden !
Thema: Überwachungskamera für 2 Garagentore
Meisterpetz
111
4.078
Meisterpetz
Meisterpetz
L
4
661
Octavian1977
L
6
827
I
