Analogwertverarbeitung
ich will es am Beispiel einer Siemens S5 erklären.
Die analoge Eingangskarte hat eine bestimmte Adresse (im Fall der S5 einen bestimmten Steckplatz )
innerhalb des Adressenpools der SPS .
Die analogen Werte werden "wordweise" verarbeitet
Nehmen wir an , diese Adresse heist Eingangswort 128.
Also heisst die Karte EW128 ( Eingangsword 128 )
Die analoge Karte wandelt nun die Eingangsspannung z.B 0...10 V in einen Digitalen Wert um und stellt diesen digitalen Wert für die CPU bereit .
Die CPU fragt nun die Karte EW128 nach dem ungewandelten ( digitalen ) Wert für die Spannung und schreibt diesen dann z.B in ein Datenwort( das ist ein Zwischenspeicher ) Nehmen wir an der Wert wurde in das Datenwort 200 ( DW200 )geschrieben.
Nun soll der Wert den EW128 in den Zwischenspeicher DW 200 geliefert hat ,mit einem festen Wert verglichen werden (z.B 5 ).
Die CPU ruft nun z.B einen Vergleicherbaustein auf
und sagt : Vergleiche 5 mit dem im Zwischenspeicher DW 200 vorhanden Wert ...........
Dann kann also z.B verglichen werden ob die Eingangspannung kleiner, größer oder gleich 5 ist...
Es können auch mathematische Berechnungen durchgeführt werden.
Hoffe es hilft dir etwas weiter.....
