Zippo 1250 Hebebühne Elektrischer Anschluss
Diskutiere Zippo 1250 Hebebühne Elektrischer Anschluss im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, Ich habe eine Zippo Bühne gekauft sehr günstig natürlich. An dieser Bühne hat sich ein Elektriker ausgetobt da möglicherweise der...
do3lk
9
An dieser Bühne hat sich ein Elektriker ausgetobt da möglicherweise der Schütz defekt ist, ende vom Lied ist er hat aufgegeben und die Bühne wurde abgebaut.
Die Zuleitung wurde entfernt, somit ist es nicht mehr so einfach für mich das zuzuordnen.
Jetzt steht sie bei mir und ich bin am verzweifeln, mechanisch ist alles in ordnung.
Ein neuer Schütz ist auch schon da, da ist mir aufgefallen das am alten Schütz die Leitung A2 nicht angeschlossen ist, die fehlt hier sogar komplett. Laut Schaltplan ist diese aber am Stufenschalter angeschlossen.
Der alte Schütz ist tatsächlich defekt, habe ich getestet. Brummt nurnoch zieht aber nicht.
Der Wendeschalter macht mir Probleme, ich kann die Anschlüsse nicht zuordnen.
Kann mir hier jemand helfen wie ich das alles anschließen muss?
photo_2022-03-11_20-35-37 (2).jpg photo_2022-03-11_20-35-37.jpg photo_2022-03-12_10-47-15.jpg photo_2022-03-12_10-47-16 (2).jpg photo_2022-03-12_10-47-16.jpg Unbenannt.jpg
Der Schalter hat insgesamt 10 Schaltkontakte davon 5 auf jeder Seite .
Ich habe die Bühne nun einschließen können, ein bekannter hat die selbe und ich konnte da eben hin und mir das anschauen.
Leider ist vermutlich der Drehschalter defekt. Wenn ich auf Runter drehe fährt sie runter, auf rauf fährt sie aber leider nicht rauf, schütz zieht an aber eine Phase wird nicht durch geschaltet, im Schalter Blitzt es auch leicht.
Wende ich ich Phasen dann fährt sie auf der Schalterstellung runter nach oben.
Das kann ja nur am schalter liegen richtig? Auf der einen Position die funktioniert messe ich auf zwischen den Phasen 400V wenn ich in die andere richtung drehe messe ich nur 230V zwischen den Phasen.
Kann ich davon ausgehen das das an dem Schalter liegt?
Dir ist schon klar wie ein Polwendeschalter funktioniert ?
Im grunde Ja, dieser dreht L1 und L2 um.. Richtig?
Ist es möglich den Schalter zu reinigen? Ich vermute hier eher Korossion.
Ein umbau auf 2 Schütze wäre da die günstigste möglichkeit und für mich auch einfacherer als die jetzige lösung mit dem für mich recht komplizierten Schalter.
Ich möchte aber wieder einen Drehknopf, nur finde ich in der Bucht ausschließlich Rastende dinger... Jemand eine Bezugsquelle für nicht rastende ?
Gut mit 2 Schütze wäre es evtl sogar möglich den alten zu verwenden, den im grunde brauche ich ja nur 1 Schließer pro seite...
@do3lk , mach doch mal ein Foto von dem aktuellen Anschluss.
Der Plan und das 1. Foto ist nicht identisch.
Beispiel:
Schützkontakt 5 im Plan nur 1X belegt, auf dem Foto 2 X.
Auf den 2. Foto, das mit dem orang. Motor, sind außer der Motorleitung 7 Steuerleitungen ersichtlich (oder täusche ich mich da?).
Allstromer
Wo ist das Problem da 2 Taster zu verwenden ? Den Rest erledigen dann eh die Schütze !
Beispiel:
Allstromer
Ich habe wie gesagt alles gleich wie bei meinem Bekannten an der Bühne dort ist auch bei L3 2 Leitungen verlegt.
Habe mal noch Bilder gemacht. Auch ein Bild von der Bühne meines Bekannten.
Wenn einer der Schalter für die Überwachung der Bühne defekt sind könnte das dann auch passieren? Eher nicht oder? dann würde ja der Schütz nicht schalten. Richtig?
@do3lk ,
Die 3 Kabel mit je 2 Leitungen sind S1, S2 und S3
Das Schütz schaltet in Beiden Richtungen . Allerdings wird das Schütz durch die Endschalter rausgeworfen. Wenn die Bühne die obere Endstellung erreicht muss sie Abschalten , das gilt auch bei der unteren Endstellung und natürlich darf sie sich beim Bruch der Sicherungsmutter gar nicht bewegen.
Das habe ich getestet. Sobald ich den Schalter S3 für Endstellung drücke schaltet der Schütz nicht mehr, in richtung heben.
Das selbe bei S2, die Bühne denkt sie wäre unten, schütz in richtung senken schaltet nicht mehr.
Aber wieso messe ich zwischen den Phasen nur 230V auf der Schalterstellung Heben unten am Schütz? hier fehlt also eine Phase?
Schalterstellung Senken habe ich zwischen den Phasen die 400V, auch wenn ich L1 und L2 drehe fährt die Bühne dann hoch.
Dann schaltet dein Polwendeschalter eine Phase nicht durch !
Die Originalen Schalter sind sau teuer. Kann man die schalter instand setzen? Ich vermute das nur Korrosion dafür verantwortlich ist. Wie man sieht sind die schrauben ordentlich angerostet.
Der Schalter funkt auch beim einschalten sieht man unten wenn man dreht.
Der Schalter hat sein Lebensende erreicht . Ein Versuch den zu reparieren wird nicht viel bringen. Bau das Ding um auf 2 Schütze und Tastersteuerung.
Idee 1
Idee2
Egal für welche der beiden Ideen sich der TE entscheidet, er muss erst den "man" finden, der diese Ideen verwirklichen kann, oder ?
Man muss dabei bedenken, dass zu Idee 2 erst jemand gefunden werden muss, der den Schaltplan aus Beitrag #1 umstrickt. Hier im Forum hat sich noch niemand gemeldet, der den Plan umstrcken will, oder habe ich das überlesen ?
Thema: Zippo 1250 Hebebühne Elektrischer Anschluss
755
W
72
18.441
eli4711
V
1.322
Verena2110
V
R
4
2.781
Octavian1977
