12 FI-Schalter in einer 40-70 qm Wohnung?
Diskutiere 12 FI-Schalter in einer 40-70 qm Wohnung? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Wir haben für unsere Eigentümergemeinschaft ein Elektroangebot erhalten, welches 96 Stück Hager ADS916D FI-Schalter zum Installationspreis von...
  1. #1 9V-Block-Lecker, 26.02.2019
    9V-Block-Lecker
    9V-Block-Lecker
    26.02.2019
    Wir haben für unsere Eigentümergemeinschaft ein Elektroangebot erhalten, welches 96 Stück Hager ADS916D FI-Schalter zum Installationspreis von satten EUR 91,45 brutto/Stück vorsieht (Gesamtsumme allein dieser FIs: EUR 8.779,–). Diese 96 Stk. sollen auf 8 Wohnungen verteilt werden, was 12 FIs je Wohnung macht (40-70 qm, jeweils nur ein Bad, eine Küche)!
    Habe ich die letzten Jahren ohne es zu merken unter einem Stein verbracht? Ich meine, ich kenne ein bis zwei FIs je Wohnung, aber zwölf!? Gibt es irgendeinen vernünftigen Grund statt banaler 16A-Kippsicherungen durch die Bank weg FIs zu verbauen?
    Bitte klärt mich auf. Danke.
  2. #2 ttwonder, 26.02.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Wo Du die letzten Jahre verbracht hast, weis hier leider niemand.
    Zu Fragestellung:
    Es handelt sich um FI/LS-Schalter. Diese werden statt der Leitungsschutzschalter je Stromkreis eingebaut. Damit erfüllt man die durchgängige FI-Pflicht bei Neuanlagen aus der VDE 0100-410 und die Anforderung, dass bei FI-Auslösung nicht die ganze Wohnung dunkel ist aus der DIN 18015. Beide Forderungen wären auch mit zwei größeren FIs je Wohnung und konventionellen LS-Schaltern erfüllbar, das könnte man den Fachbetrieb durchaus mal gegenrechnen lassen. Ich würde aber tippen, dass sich beide Varianten kostenmäßig nicht viel nehmen.
  3. #3 9V-Block-Lecker, 26.02.2019
    9V-Block-Lecker
    9V-Block-Lecker
    26.02.2019
    Danke für die rasche Antwort!
    Machen die von Dir genannten Normen die Verwendung von ausschließlich kombinierten FI/LS zur Pflicht oder hat der Eigentümer da die Wahlfreiheit? Kosten sind das eine, Platzbedarf im Sicherungskasten das andere (wenn auch nicht spielentscheidende). Letztlich ist es doch Wurscht, wenn salopp gesagt Fernseher und Kühlschrank ausgehen, weil der Fön in die Wanne fällt.
    Stichwort „Kosten“: Ist es normal, daß der besagte Hager ADS916D einen Straßenpreis von EUR 35,– brutto hat, der Installateur im vorliegenden Angebot ihn für EUR 91,– installiert berechnet. Ist das teuer, oder kommt mir das nur so vor?
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.827
    654
    Naja zuerst einmal ist das schon mutig, so ein Angebot zu machen Vermutlich hat er ausreichend Arbeit:D
    Wobei es nicht schlecht ist FI/LS zu verbauen, nur halt teuer. Wenn mal Weihnachten irgendwo ein Fehler ist und der ist begrenzt auf einen Stromkreis, dann wirst du evtl dem Eli mal danken;). Ich bin zwar schon lange heraus aus der Materie, aber in Angeboten steht in der Regel der Listenpreis und am Ende kann man evtl noch einen Rabat heraushandeln.
    Achso und was sieht er für den Herd vor, da gehen die 2pol. FI/LS ja nicht. Ansonsten gehen natürlich auch 2 oder 3 Stück 4pol. FI und 12 Leitungsschutzschalter. Das ist dann um einiges preiswerter, aber keinesfalls besser
    Mister Kurzschluss gefällt das.
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.544
    709
    Im Wohnungsbau sind FILS in D nur im Einzelfall anzutreffen. Den Grund - Kosten - hast du ja gerade herausgefunden.
    Eure Herangehensweise an die Arbeit - mach mal Angebot statt erstmal zu planen (lassen) - fuehrt genau dazu, das euch jeder Elektriker das anbietet was er gerne verbauen wuerde. Nicht das was ihr braucht.
  6. #6 Mister Kurzschluss, 26.02.2019
    Mister Kurzschluss
    Mister Kurzschluss
    22.06.2014
    365
    48
    In der Firma, in der ich über 40 Jahre lang gearbeitet habe, war es Standard mit den Hager FI/LS. Ich habe den Kunden vorher ausführlich die Vor- und Nachteile bei Sammel-FI`s versus FI/LS erklärt. Und danach haben sich die meisten Kunden für die FI/LS Variante entschieden. Und auch das Beispiel, das bigdie angeführt hat, ist völlig richtig. Wenn man sieht, was die Leute für Sanitär-Installation oder für Fliesen ausgeben, sollte man als Elektriker nicht unbedingt immer nur sparen wollen. Ich weiß nicht, warum die meisten Elektriker immer Alles billiger machen wollen. Immer nur klein - klein..... Macht es doch gut ! Besser noch: Sehr gut !!! Das ist auf Dauer eine viel bessere Werbung. In meinem Haus, zum Beispiel, ist jeder Stromkreis mit einem FI/LS geschützt. Und den Aufpreis gegenüber Sammel-FI habe ich schon längst verschmerzt und vergessen. Klar habe ich entsprechend große Verteiler, aber auch dieser Aufpreis war mir damals jeden Cent wert. (Einfamilienhaus: 264 TE in den 2 Unter-Verteilern)
  7. #7 creativex, 26.02.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.910
    519
    Über 1000€ für Material ("Sicherungen") pro Wohnung.was kostet da alles zusammen .
    Wenn das marktübliche Preise sind ist das ja furchtbar
  8. #8 Pumukel, 26.02.2019
    10.503
    1.552
    So machen wir einen Vergleich 1* 4 polige FI = 4TE + 6 TE für die LS sind 10 TE das Ganze mal 2 ergibt 20 TE
    12FI LS ergibt 24 TE der Platzbedarf ist minimal Größer. Es gibt auch FI/LS 4 polig. Den Vorteil der FI/Ls wiegt schon allein die Verfügbarkeit der Anlage im Fehlerfall auf.
  9. #9 Mister Kurzschluss, 26.02.2019
    Mister Kurzschluss
    Mister Kurzschluss
    22.06.2014
    365
    48
    Endlich mal jemand, der Sachverstand besitzt. Sehr gut !!
  10. #10 ttwonder, 26.02.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Kommt wohl auf die Straße an. Der Katalogpreis von dem Ding liegt bei 16A und 6kA bei € 96,10 netto.
  11. #11 MorePower, 26.02.2019
    MorePower
    MorePower
    04.02.2019
    198
    28
    Das sind definitiv keine marktüblichen Preise.
    Ich habe bei mir 24 Stück ADA516D verbaut für rund 35€ pro Stück.
  12. #12 eFuchsi, 26.02.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.126
    1.085
    Ihr Deutschen fallt aber schon von einem Extrem ins andere.
    Auf der einen Seite billigst mit lauer 1pol B16, weil man die um nur 1.5€ bekommt.
    Auf der anderen Seite dann dafür gleich lauter FI/LS für alle Stromkreise.
  13. #13 creativex, 26.02.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.910
    519
    Da bin ich mit meinen 8€ für meine Sockel gut bedient :D
  14. patois
    13.397
    676
    Das hat doch nichts mit Sachverstand zu tun!
    Das ist eine Milchmädchenrechnung, mit deren Hilfe jemand zu beweisen versucht, dass die Übervorteilung der Kunden, die von manchen "Elektrikern" ohne jegliches Augenmaß und ohne jegliches Schamgefühl betrieben wird, einen Sinn machen würde. :eek:
    DAS IST WUCHER
    und Vergeudung von Resoucen !
    Luca A. gefällt das.
  15. #15 MorePower, 26.02.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.02.2019
    MorePower
    MorePower
    04.02.2019
    198
    28
    Ja wenn man auf FI und leichte Wiedereinschaltbarkeit ... .....
    zensiert. Ich bitte um eine angemessene Umgangssprache in einem öffentlichen Forum. werner_1
  16. #16 ttwonder, 26.02.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Das revidiere ich hiermit!
    Ein Vergleich der Netto-Katalogpreise kommt zu folgendem Ergebnis:
    Variante A:
    12x FI/LS 16A, 6kA
    12 x 96,10 € = 1.153,20 €
    Variante B:
    12x LS 16A, 6kA
    2x RCD vierpolig 40A, 6kA
    12 x 8 € = 96 €
    2 x 99,50 € =199 €
    199 € + 96 € = 295 €
  17. #17 creativex, 26.02.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.910
    519
    Als ich gebe so zwischen 100-170€ für die Einbauteile in einem UV aus
  18. patois
    13.397
    676
    Deshalb (Beitrag #16) gab es im Mittelalter die "Schlitz-Ohr-Strafe" !
  19. #19 ttwonder, 26.02.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Und ich dachte, Du ignorierst mich? Kannst Du das bitte so einstellen?
  20. #20 ttwonder, 26.02.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Wayne interessiert´s?
12 FI-Schalter in einer 40-70 qm Wohnung? - Ähnliche Themen
  1. FI löst aus
    FI löst aus: Hallo, ich bin neu im Forum und hab auch gleich ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß: Ich soll einen alten Schaltschrank in einer...
  2. Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter
    Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter: Hallo alle zusammen, ich hätte da gern ein Problem. Und zwar möchte ich meinen AEG Deckenventilator mit 3 teiliger Lampe mit einem WiFi Schalter...
  3. Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?
    Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?: Hiiiii Ich möchte einen Schalter und eine Steckdose im Außenbereich installieren. Am liebsten Unterputz. Dann schaut es schöner aus!!! Es gibt so...
  4. Probleme bei Anschluss BWM / Schalter
    Probleme bei Anschluss BWM / Schalter: Guten Morgen an alle, ich habe ein kleines Problem - ich hoffe ihr könnt mir da helfen. Zunächst die Situation: Haus gebaut - im HWR ist ein...
  5. Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus
    Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus: Hallo , wir haben ein Haus gekauft ,welches eine elektrische Fussbodenheizung im Estrich liegen hat. Das ganze hängt an einen Doppeltarifzähler...
