- 23.594
Oh Herr und woher weist du auf welche Phase das Schütz umschalten soll . Nochmal bleib bei deinen Sachen und hör auf hier dumme Sprüche abzulassen .
Oh Nase, woher weiß denn deine Meldeleuchte, dass eine Schieflast vorliegt?Oh Herr und woher weist du auf welche Phase das Schütz umschalten soll . Nochmal bleib bei deinen Sachen und hör auf hier dumme Sprüche abzulassen .
Fast immer. Man benutzt in der Regel sogenannte Phasenschienen, daraus ergibt sich dann automatisch das Muster 1-2-3-1-2-3-1-2... bei den Phasen.
Und wenn man dein Bild betrachtet, wurden beide 20A LSS wohl auf die selbe Phase gelegt. Das ist doof.
Damit hast du ausgerechnet zwei Großverbraucher auf der selben Phase. Ich halte das für einen Mangel.
Ich seh da eine realisierbare Lösung um das Problem der Schieflast relativ leicht zu beherschen .
Einbau von 3 Amperemetern in die Verteilung . So siehst du die Belastung der einzelnen Außenleiter und kannst darauf zb Durch Umstecken oder Abschaltung darauf reagieren . Auch die Verwendung von 3 Stromrelais wäre eine Möglichkeit . ZB stellst du die auf 20 A bis 25 A ein und wenn dieser Strom überschritten wird leuchtet eine Kontrollleuchte ( Überlast ) auf .
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_AR12DX-230V.pdf
Dann teste das doch mal eine Weile. Wahrscheinlich hat sich dein Problem damit gelöst.Wir haben jetzt die Geräte so geschaltet, dass auf allen Phasen ca das gleiche läuft bei Volllast.
Wenn es so ist sollte es passen. Natürlich laufen nie alle Geräte gleichzeitig da hat man dann eben ein paar Schwankungen drinnen. Mit der 20A Sicherung ist sicher grenzwertig von der Selektivität her aber das sollte keine rolle spiele. Wenn wirklich nur die Angebende Leistung dran hängt sehe ich überhaupt kein Problem darin die beiden B20A Sicherungen gegen B16A Sicherungen zu tauschen.
Sorry die Frage, aber ist das für einen Leihen auch möglich die beiden b20 Sicherungen gegen b16 auszutauschen oder lieber ein Elektriker? Hab da noch nie dran gefummelt, ausser an und aus.
Die frage wäre halt warum hat man da damals eine B20A Sicherung eingebaut? Wenn es 2,7kW sind reicht auch eine B16A Sicherung aus.
Wenn du mich jetzt fragst ob ich es einen Leihe zutraue, schwierig ist es nicht. Man braucht halt die Sicherung vom gleiche Hersteller damit es passt.
Könnte aber Haftungstechnisch problematisch werden, wenn man selber was macht und am ende passiert halt was.
Da täuscht du dich, gerade bei weit verstreuten Anschlußpunkten auf solchen Veranstaltungsgelände sind die oft niedriger abgesichert, da sonst der Leitungsquerschnitt wegen dem Spannungsabfall zu groß und somit zu teuer geworden wäre. Oder der 32er-CEE wird richtig abgesichert, ist denn aber www (weitweitweg), damit die Dimensionierung stimmt.Die meisten CEE32A Dosen werden wohl mit C32A Abgesichert sein wenn nicht sogar die gute alte Schmelzsicherung. Persönlich würde ich auch keine B Automaten bei CEE Dosen einbauen.
