s-p-s
- 6.869
- Beruf
- Elektroinstallateur im Ruhestand
Es gibt ja von Hager die Drehstromversion, wurde hier schon geschrieben
Bei der Serie kann der N links oder rechts angeschlossen werden, deswegen ist keine explizite Bedruckung für den N vorhanden. Hab im Anhang die Seite des ADM im Katalog 3 von Hager als PDF angehängt. Warum Hager das nicht regulär in den Priduktbeschreibungen hinterlegt, weiß wohl nur Hager selbstEs ist auf dem Gehäuse keine Bezeichnung für P und N zu finden.
Natürlich ist der N ganz rechts, aber ist das erlaubt, dass da garnix markiert ist?
btw
@Blitzfuchs auf dem Bild in Beitrag #44 steht die Bezeichnung auf der Sammelschiene, nicht auf dem Schaltgerät
Ich musste da auch erstmal nachlesen, muss ich zugeben.Das war mir wirklich nicht bekannt, dass ganz links oder ganz rechts funktioniert
btw
Ich vermute mal wenn man links und rechts auf den RCBO ein N gedruckt hätte, wäre so manch eine Fachkraft da draussen hoffnungslos überfordert gewesen
Okok, der war wirklich böse...geb ich zu, sorry
Nein, das ergibt sich aus dem Schaltbild. Dort ist die Prüftaste zwischen 3/4 und 5/6 und somit auf die 400V ausgelegt, würden da nur 230V anliegen, weil ein N angeklemmt ist, wäre das supobtimal für die Prüftaste.Ist es in dem Fall nicht total wumpe wo der N anliegt, d.h. er kann wahlweise an jeden der 4 Anschlüsse gelegt werden?
Der DUDEN sagt mir, dass es das Wort "supoptimal" nicht gibt.wäre das supobtimal für die Prüftaste.
Ja genau. @eFuchsi hat ja gerade ein besseres Bild eingefügt, und den entscheidenden Unterschied zwischen dem ADM und einer Kombi RCD+3p- LSS angesprochen. Bei dem ADM sind alle Pfade überwacht, was wiederum auch erst ermöglichst das man N auf beiden Seiten anschliessen kann.Meinst Du das hier?
Das auch, jedoch braucht der 230V-Auslöser einen definierten N, zumindest bei Schneider und ABB.Bei der links/rechts Variante geht es aber darum, das der N-Kontakt eigentlich voreilend schliesst.
Da würde ich dagegen halten wollen, das sie es wohl doch können(müssen). Beim beschriebenen ADM hab ich allerdings keine "Beweise" finden können, da die Schaltbilder im Hauptkatalog nicht abgebildet sind. Wie schon geschreiben verstehe ich die Politik seitens Hager in dem Fall nicht wirklich. Selbst innerhalb ihrer Produktbeschreibungen/Betriebanleitungen/Produkt sind sie, was zb. die Darstellung der Schaltbilder betrifft, sehr inkonsequent. Beim ADM würde ich vermuten das beiden Pfade, links und rechts jeweils voreilend/nacheilend sind. Nachfolgend beispielhaft das Schaltbild des 4poligen klassischen RCDDas kann das Hager Ding bekannterweise auch nicht, und wenn ich micht recht errinnere wurde das hier auch schon Diskutiert. Wenngleich ich in erinnerung habe, daß das Problem damals nicht von jedem Verstanden wurde!
Meiner Meinung nach, man möge mich verbessern wenn ich mich irren sollten, muss das mit dem voreilend/nacheilend rein normativ schon erfüllt werden,
