R
RIK
- 1.380
Vergiss den Funkempfänger. Dafür musst du nur an den Stromkreis der Innenbeleuchtung.
Es gibt aber teilweise auch freie Sicherungsplätze in den Sicherungskästen, die trotzdem vom Steuergerät beim Öffnen versorgt werden.
Als Alternative zum Anschluss ans Innenlicht könntest du dir die Versorgung für die Stripes darüber holen und mittels Relais-Impulsschaltung für eine gewisse Zeit leuchten lassen.
Ich würde aber an deiner Stelle erstmal dem Vorschlag von Www folgen und die Stripes parallel zur Innenbeleuchtung anschließen. Ich geh mal davon aus, dass du die im Fahrzeug verbauen möchtest.
Am besten vorher schauen, wie hoch die abgesichert ist und grob überschlagen, ob das für deine Stripes noch reicht. Meistens ist da noch Luft, aber ich kenne die Leistungsaufnahme der LEDs nicht. Das solltest du wissen oder herausfinden. Geht mit nem simplen Multimeter.
