N und sternpunktverschiebung
Diskutiere N und sternpunktverschiebung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Habe eine Frage zur sternpunktverschiebung im sicherungskasten. Wenn der N der Zuleitung sich löst habe ich auf einzelnen Phasen mehr Spannung als...
  1. #1 Elektrokind, 12.11.2018
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
    Habe eine Frage zur sternpunktverschiebung im sicherungskasten. Wenn der N der Zuleitung sich löst habe ich auf einzelnen Phasen mehr Spannung als üblich. Was passiert denn wenn bei einer Steckdose sich der N löst. Habe ich dann auch eine sternpunktverschiebung. Wäre dann ja auch so wenn ich ein Kabelbruch des N bei einem Staubsauger hätte oder anderen verbrauchern
    Schau mal hier: N und sternpunktverschiebung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 leerbua, 12.11.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.189
    508
    Auch davon gibt es keine Sternpunktverschiebung, bzw. Spannungerhöhung, -senkung am Verbraucher. s. o. (Bei Einphasenwechselstromvebrauchern)
  4. #3 Elektrokind, 12.11.2018
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
    Danke für die Antwort. Aber der wechselstromkreis ist ja quasi eine Phase aus meinem drehstromkreis. Daher meine Frage. Da der N da ja auch nicht weg kann wenn dann ein Verbraucher angeschlossen wird . Wäre ja theoretisch das gleiche wie der N aus der Zuleitung. Oder habe ich einen Denkfehler. Bin leider nicht vom Fach aber es interessiert mich
  5. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.654
    65
    Bei Unterbrechung des N der Zuleitung zum Verteiler und eingeschalteten Geräten auf verschiedenen Phasen gibt es eine Sternpunktverschiebung.
    Der Strom fließt von L1 über den Verbraucher zur N Schiene. Hier geht es über den N nicht weiter. Also geht der Strom den Weg über den N eines anderen Stromkreis und einen weiteren Verbraucher nach L2. Es liegen Also 2 Verbraucher in Reihe an 400V
  6. #5 Elektrokind, 12.11.2018
    Elektrokind
    Elektrokind
    12.11.2018
    14
    Alles klar jetzt verstehe ich es warum es keine Verschiebung gibt wenn der N in der Steckdose ab wäre oder in der Zuleitung eines verbrauchers. Danke schön
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.654
    65
    Wenn der N zum Beispiel in der Herd Zuleitung fehlt ist das das gleiche.
    Auch wenn Steckdosen über 5 Ader Drehstrom angeschlossen sind kann das vorkommen .Wurde Früher von einigen zb.im Büro so gemacht t. Also immer die Schaltung aufzeichnen und schauen wie der Strom noch fließen kann.
  8. Anzeige
N und sternpunktverschiebung - Ähnliche Themen
  1. Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?
    Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?: Hallo! Erst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier :) Nun zu meiner ersten Frage an die Fachleute hier: Ein Bekannter, der eine kleine Baufirma...
  2. Temperaturregler: OpAmp / Pt1000 / N-Kanal-Mosfet
    Temperaturregler: OpAmp / Pt1000 / N-Kanal-Mosfet: Es funktioniert nicht, habe ich einen Fehler im Schaltplan gemacht? Ich möchte eine Temperaturregelung bauen und die Temperatur per Potentiometer...
  3. Siedle 6+n b und c Ader
    Siedle 6+n b und c Ader: Hallo, ich habe eine Vario 511 gegen eine 611 aufgetaucht. Nur hat es mir jetzt das Netzgerät zerschossen. Zwischen b und c liegt keine Spannung...
  4. Unterverteilung mit Zeitschaltuhr und kurzzeitig Durchgang zwischen L und N.
    Unterverteilung mit Zeitschaltuhr und kurzzeitig Durchgang zwischen L und N.: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Frage helfen. Ich habe eine Unterverteilung in der eine Zeitschaltuhr verbaut ist. Beim...
  5. Siedle 1+n anschließen (CL-A; NG 602-01; HTS 811-0)
    Siedle 1+n anschließen (CL-A; NG 602-01; HTS 811-0): Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und starte gleich mit Problemen :(. Aber erstmal zu mir - ich bin 32 und komme aus Hessen. Habe vor 3...
