Der Elektriker sagt, dass der Neutralleiter im QCells - Bauteil nicht festgezogen war, und sich anscheinend durch die Vibration des Geräts gelöst hat.
Nun ja, ich zweifele es ein bisschen daran, dass das die Ursache war. Ist der Neutralleiter im Wechselrichter gelöst, wird maximal schieflastig eingespeist, aber aufgrund der niederohmigen Netzimpedanz kann die Spannung kaum so stark ansteigen, dass sofort alle Geräte defekt gehen. Außerdem war es schon abends, also eine Zeit, in der die PV-Anlage nicht mehr volle Leistung lieferte.
So eine hohe Überspannung lässt eher vermuten, dass eben im Sicherungskasten oder irgendwo anders an einem zentralen Punkt eine Neutralleiterunterbrechung war, die der Elektriker möglicherweise im Rahmen der Fehlersuche mit korrigiert hat.
Außerdem, hätte die PV-Anlage die Überspannung erzeugt, würden nicht die Lampen flachkern sondern länger zu hell sein. Flackern deutet auf eine Sternpunktverschiebung durch einen kurzzeitigen Stromverbraucher hin, wie das Pellet-Saugsystems, dass genau zu dem Zeitpunkt auch eingesetzt hat, als es mit der Flackerei begonnen hat. Das kann durch eine Neutralleiterunterbrechung im Sicherungskasten oder einem zentralen Punkt hervorgerufen worden sein, aber wohl kaum, wenn diese nur im Wechselrichter vorhanden war.
Dann kommt auch noch hinzu, dass der Wechselrichter die Spannung misst, die er einspeist und die Einspeisung runterfährt, wenn die Spannung zu hoch wird. Aus diesem Grund kann selbst bei einer Schieflage der Einspeisung die Spannung einer Phase nicht so hoch werden, dass es zu solchen Schäden an den Geräten kommt.
Das ist nur meine Einschätzung, mit der ich natürlich auch falsch liegen kann. Man möge mich dann bitte korrigieren.
Uwe
