Hallo Richard_BN,
hast Du Drehspulinstrumente oder Dreheisenmesswerke eingebaut? NEIN, SAGT MIR LEIDER NICHT VIEL
Am besten fotografierst Du das Amperemeter u. das Voltmeter von vorne, so dass wir erkennen können, welche Symbole auf der Skala stehen.MACHE ICH SOFORT MORGEN FRÜH, WENN ICH WIEDER AUF DER ARBEIT BIN
Auch wäre es sinvoll, das Typenschild des Magneten zu fotografieren u. hier zu zeigen. WIR HABEN HIER 30 VERSCHIEDENE MAGENTEN, DESHALB AUCH DER REGELTRAFO...
Um die Leistungsaufnahme des Magneten zu ermitteln, solltest Du die Spannung u. den Strom im angezogenen Zustand des Magneten ermitteln. ??? ES GEHT DARUM, MAGNETE MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG ZU VERSORGEN
Hattest Du die von Dir angegebenen 40 Volt im Leerlauf gemessen? JA, ICH STELLE DIE GLEICHSPANNUNG ÜBER DIE MESSANZEIGE EIN UND DANN BETÄTIGE ICH DEN SCHALTER, WOMIT DER MAGNET STROM KRIEGT.
Welche Kraft muss denn der Magnet aufbringen? ALLE MAGNETE SIND ANDERS GEWICKELT, ALSO ANDERE KRÄFTE. DER BEREICH LIEGT GESCHÄTZT BEI 0,7-2 kN
Mach doch einmal Fotos von Deinem Aufbau und zeige sie hier. DEN SCHALTPLAN HAB ICH SCHON BEIGEFÜGT, MORGEN FRÜH LADE ICH DIE FOTOS HOCH
Viele Grüße
wechselstromer
