- 20.447
Wenn wir denn mal wüssten, was du schalten willst, welche Spannung, ist ein Netzteil vorhanden aber irgendwie scheint das keinen zu interessierenSehr teuer sollte es eigentlich nicht werden.... ... was heißt das denn? Kann mir nicht einfach jemand einen Link für ein Relais oder sonst was schicken plus den Schaltkreis?
Dann würde auch das reichen
Bausatz Relaiskarte K1 online kaufen | Pollin.de
und vermutlich auch einfach das Teil in Reihe zum Reed Kontakt ganz ohne Relais
TDK NTC-Einschaltstrombegrenzer, B57364S0100M000, 10Ω, S364, 20% online kaufen | Pollin.de
Das 2. kann man probieren um den Reed Kontakt zu schützen ohne Relais. Ob es funktioniert ist aber nicht sicher
Die Relaisplatine kommt + und - an die Batterie und zwischen + Batterie und + Eingang kommt der Reed Kontakt
Warum verdeutlichst du dein Vorhaben nicht durch eine Skizze.
Eine einfache Bleistiftskizze genügt, in der dann die Berater entsprechende Korrekturen eintragen können (sofern der Wille dazu vorhanden ist).
Nachtrag: hat die "Kamera" intern eine eigene Batterie oder Akku ?
Erstmal tausend Dank für die Zusendung des Stromkreises.
Danke, habe ich gemacht... ich hoffe, dort funktioniert es tatsächlich besser. Hier scheinen nur Experten unterwegs zu sein, die sich leider in einen absoluten Laien nicht hineinversetzen können...Was für eine Schmach, eine solche Anfrage nicht beantworten zu Können oder Wollen?
Felix, melde dich bei "elektrikforen .de" an. Da wird dir geholfen.
Leprechaun
In dem Bild von Beitrag #33 fehlt ein wichtiges Bauelement !
@ TE
Gib den "Ratgebern" noch Zeit zur Nachbesserung !
Naja, nachdem du dich jetzt woanders angemeldet hast, wollen wir mal abwarten, ob die dir das Rätsel lösen werden.in dem Bild fehlt ein wichtiges Bauelement? Welches denn?
Na vielen Dank, ich bin hier halt nicht weitergekommen... Also warum jetzt eingeschnappt. Ich wollte eure Hilfe doch, oder?Naja, nachdem du dich jetzt woanders angemeldet hast, wollen wir mal abwarten, ob die dir das Rätsel lösen werden.
