bigdie
- 16.218
Das ist halt das Problem, wenn du z.B. einen Herd hast, dann muss das schon ein ordentliches sein und je größer die werden, desto mehr Liter lassen die dann auch durch, wenn du nur dein Handy lädst. Von daher muss man bei autarker Stromversorgung erst man versuchen alles mögliche mit anderen Energieträgern abzudecken. Und ein E-Herd macht da halt wenig Sinn oder eine Pumpe, die ein 10 kVA Aggregat braucht und dann am Tag 5min läuft.Also z.B. die öffentliche Versorgung (über Umrichter, s.o.) UND einen Dieselgenerator, der 100% der benötigten Leistung abdeckt.
Und wenn man das konsequent verfolgt, bleiben dann wenige 100 Watt übrig, die man wirklich braucht und die erzeugt man dann mit Solar und Akku und nutzt die vorzugsweise direkt auf 12V oder 24V Ebene ohne Wechselrichter. Denn ein großer WR braucht im fast leerlauf oder Standby auch jede Menge des kostbaren Batteriestroms.
Wenn man allerdings seine Leistung soweit reduziert hat und die Netzspannung zuverlässig ist, wenn auch zu niedrig, kann man die 12V oder 24V immer noch mit einem Schaltnetzteil erzeugen, welches einen Weitspannungseingang besitzt. und die Akkus weg lassen.
