Durchgang zwischen N und PE?
Diskutiere Durchgang zwischen N und PE? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich habe in meiner Anlage zwischen PE-Schiene und N-Schiene einen Widerstand von ca 65 Ohm wobei das Multimeter pfeift. Soll das so sein? Liegt...
  1. Manie
    Manie
    07.11.2020
    36
    Soll das so sein? Liegt das an einer eventuellen klassischen Nullung?
    MfG
  2. #2 creativex, 07.11.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.540
    722
    Klingt eher nach TT Netz
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.108
    444
    im verbreiteten TN System sind das nur wenige Ohm oder mOhm.
    Im TT kann das durchaus > 65 Ohm sein.
    Bei dem Widerstand sind jedoch im TT RCD für alle Stromkreise nötig.
    Wenn du ein TN-System hast, ist der Fehler zu suchen.
    Bilder Zählerschrank, Verteiler, HAK ...
  4. Manie
    Manie
    07.11.2020
    36
    Wenn ich das richtig verstanden habe bedeutet das einfach gesagt, ich Kontrolliere ob ich eine 4 oder 5 Adrige Versorgerleitung habe?
  5. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.108
    444
    Je nach alter der Installation kann im TN sowohl 4 Ader oder 5 Ader sein.
    TT wäre 5 Ader oder 4 Ader + eine Extraleitung zur Poti-Schine
    Mal bei Netzbetreiber nachfragen ob die TT oder TN liefern.
    Auch oft im Netz zu finden.
    Dann kann jedoch immer noch ein Fachmann, aus einem TN ein TT Lokal gemacht haben.
    Mach mal Bilder
    Welcher Netzbetreiber? Ort?
  6. Manie
    Manie
    07.11.2020
    36
    Werde mich morgen mal informieren und Fotos machen.
  7. #7 Carsten1972, 08.11.2020
    Carsten1972
    Carsten1972
    01.11.2020
    1.285
    461
    Diese Messung sagt praktisch nichts aus, sie ist sinnlos.
    Mit einem Multimeter kann man dort keine aussagekräftigen Werte ermitteln. 65 Ohm? Vielleicht zeigt es 197 Ohm an, wenn die Waschmaschine läuft, oder - 78 Ohm, wenn man die Messspitzen vertauscht...
    Was willst du denn überhaupt Messen? (Das ist eigentlich die erste Frage, bevor man überhaupt zu einem Messgerät greift)
  8. Manie
    Manie
    07.11.2020
    36
    Wenn ich mit der Durchgangs-prüf-einstellung zwischen verschiedenen Kontakten messe, dann weil ich wissen will ob ich Kurzschlüsse habe...
    MfG
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.622
    1.354
    Aha.
    Das kann aber ein Durchgangsprüfer nicht, denn jeder Verbraucher hat auch einen "Durchgang".
  10. Manie
    Manie
    07.11.2020
    36
    -Zuleitung: Schwarz, Schwarz, Braun, Blau und kein PE in der Nähe. Alle dickeren PE kommen von wo anders. Ich denke es ist ein TT-Netz.
    Wenn RCD1+2 ausgeschaltet sind, ist kein Durchgang zwischen N+N oder beider N zu PE.
    -N auf PE?
  11. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.108
    444
    Zuleitung vom HAK zum Zähler oder vom Zähler zur Verteilung?
    Im TT sollte ein Dicker PE im Verteiler von der Poti Schiene kommen.
  12. Manie
    Manie
    07.11.2020
    36
    Die meisten L sind Gelb (ganz Gelb), es gibt aber auch Schwarze, Braune, Grüne, Violette und sogar einen Blauen.
    N sind Blau oder Grau
    PE sind die meisten Gelb/Grün aber auch Rot und Braun.
    Viel Glück ;)
    signal-2020-11-08-223712_001.jpeg signal-2020-11-08-223712_002.jpeg signal-2020-11-08-223712_003.jpeg signal-2020-11-08-223712_005.jpeg signal-2020-11-08-223712_004.jpeg
  13. Manie
    Manie
    07.11.2020
    36
    -Vom HAK zum Zähler.
    Poti Schiene habe ich noch keine entdeckt, vermutlich sind die dickeren PE an die Wasserrohre oder ähnlichem angeschlossen.
  14. #14 leerbua, 08.11.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    7.185
    1.787
    Kannst du mal bitte angeben wo, du wie, welche Messung gemacht hast. :rolleyes:
    PS:frisch reingekommen, tolle Bilder. wieviele Generationen an Bastlern waren da wohl schon zu gange?
  15. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.108
    444
    Im TT sollte der Verteiler SK 2 sein. Das Sieht mit den PE Schienen nicht danach aus.
    Gerüst ist geerdet ... Da fehlt der Gesamteindruck. Möglich ein RCD vorm Verteiler?
  16. Manie
    Manie
    07.11.2020
    36
    -Im Verteiler zwischen N und PE Schiene, mit einem Multimeter auf Durchgang.
    -ZUVIELE o_O
  17. Manie
    Manie
    07.11.2020
    36
    Die N und PE Schienen habe ich nachgerüstet, davor waren die Drähte teilweise nur zusammen gedreht. Dabei hab ich auch das Gerüst geerdet.
    Ein 2-Poliger und ein 4-Poliger RCD. Am 2-Poligem hängt nur 1 Verbraucher am 4-Poligem der Rest.
  18. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.108
    444
    Wenn das ein SK1 Schrank ist, passt das nicht zu TT. Gibt es ein Typenschild vom Schrank?
  19. #19 Axel Schweiß, 09.11.2020
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    822
    287
    Also wenn ich mir die Fotos mit dem Zustand der Anlage und deine Problematik so anhöre, fällt mir eine äußerst praktikable Lösung ein, welche beide sehr gut löst.
    Einmal die elektrische Anlage erneuern!
  20. #20 eFuchsi, 09.11.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    5.570
    2.212
    Wenn ein DMM bei der Widerstandmessung pfeift, liegt meist eine Fremdspannung an den Messpitzen an.
    patois gefällt das.
Durchgang zwischen N und PE? - Ähnliche Themen
  1. Durchgang zwischen Außenleiter und Neutralleiter??
    Durchgang zwischen Außenleiter und Neutralleiter??: Hallo, wollte gerade in einem Altbau eine Steckdose samt Leitung austauschen (verbaut ist noch altes System: kein Schutzleiter; deshalb der...
  2. Unterverteilung mit Zeitschaltuhr und kurzzeitig Durchgang zwischen L und N.
    Unterverteilung mit Zeitschaltuhr und kurzzeitig Durchgang zwischen L und N.: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Frage helfen. Ich habe eine Unterverteilung in der eine Zeitschaltuhr verbaut ist. Beim...
  3. Mikrowelle - Durchgang zwischen Phase und Neutralleiter
    Mikrowelle - Durchgang zwischen Phase und Neutralleiter: Hallo hoffe bin im richtigem Forum gelandet. Wenn ich den Stecker meiner Mikrowelle herausziehe, fliegt der FI raus. Hab die Mikrowelle...
  4. Unterverteilung - Klemmblock oder Durchgangsklemme
    Unterverteilung - Klemmblock oder Durchgangsklemme: Hallo zusammen, eine Unterverteilung soll komplett erneuert werden. Jetzt habe ich mich gefragt, ob es bzgl. Zuleitung (10mm2) und Klemmblock...
  5. Benötige einen ganz bestimmten Durchgangsmelder
    Benötige einen ganz bestimmten Durchgangsmelder: Hallo, habe bereits im Forum geschaut und leider keine Antwort auf meine Frage gefunden. Ich suche seit einigen Tagen eine ganz bestimmte Art...
