bigdie
- 16.207
Den Reduktionsfaktor brauchst du bei 100% Belastung aller Leitungen. Hier geht es um einen Garten.Octavian1977 schrieb:entweder legst Du in Abstand oder wendest den Reduktionsfaktor an.
Die Faktoren für die Verlegung in Erde aufgrund von Bodentemperaturen etc sind eine weitere Betrachtung die aber separat zu tätigen ist.
klar ergibt sich zum Schluß einen Gesamtfaktor, aber man kann nicht einfach einen wegen eines anderen ersatzlos streichen und schon gar nicht über den Daumen peilen.
Für verlegen direkt in Erde gibt mein Tabellenbuch einen Faktor von 1,17 an, in der aktuellen 298-4 habe ich den aber bisher noch nicht gefunden.
Im Übrigen reicht 60cm fürs Kabel. Wasser frostsicher wäre mindestens 80cm. Wenn es nicht frostsicher verlegt wird, dann so mit Gefälle, das man es leer lassen kann. Das Warnband dann nicht direkt aufs Kabel sondern auf halbe Höhe drüber also bei ca. 30cm.
