Fehler in der IHK-Prüfung?
Diskutiere Fehler in der IHK-Prüfung? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig! Ich bin Auszubildender IT-Systemelektroniker und schreibe im April meine Abschlussprüfung....
  1. ZedriC
    ZedriC
    26.02.2020
    6
    Hallo Zusammen,
    ich hoffe, ich bin hier richtig! Ich bin Auszubildender IT-Systemelektroniker und schreibe im April meine Abschlussprüfung. Daher lerne ich im Moment mit alten Prüfungen die Themen. Da kommt auch so manche E-Technik Aufgabe vor.
    In der Aufgabe geht es darum, eine Ladesäule für E-Bikes zu installieren. Die Säule hat 400V Betriebsspannung, 20A Bemessungsstrom und wird über eine 5x4mm^2 NYM Leitung angebunden. In der Aufgabe sollen nun Sicherungen eingesetzt werden, ein LS-Schalter und ein RCD. Auf dem Bild das ich anhängen werde sieht man, dass L1 gar nicht mit angebunden ist. In der Zeichnung werden L2, L3 und N auf einen Schalter S1 abgeführt. L1 liegt scheinbar tot. Für mein Verständnis müssten hier aber L1, L2 und L3 auf den Schalter gehen und N erstmal auf den RCD und von da auf die Ladesäule. PE natürlich direkt auf die Ladesäule. Zwar würden ja auch zwei Phasen für die 400V ausreichen, aber da macht mich der Nullleiter auf dem Schalter stutzig. Mein gekrakel mit dem Bleistift kann man ausser Acht lassen.. IMG_20200226_224715.jpg IMG_20200226_224547.jpg IMG_20200226_224726.jpg IMG_20200226_224518.jpg IMG_20200226_224526.jpg IMG_20200226_224715.jpg Ich hoffe Ihr versteht meinen Text.. Vielen Dank im Vorraus!
  3. #2 Pumukel, 26.02.2020
    8.654
    1.217
    Nein du musst noch sehr viel lernen vor allem Schaltpläne lesen. Am FI ist der N wegen der Prüftaste erforderlich und auf dem Schalter sehe ich L1 , L2, L3 aber keinen geschalteten N !
    Ob dann in der Ladesäule der L1 verwendet wird oder nicht steht auf einem anderem Blatt! So und das solche Prüfungsaufgaben auch Fehler enthalten können ist dir noch nicht in den Sinn gekommen ! Zudem gibt es in der Aufgabe keinen PEN ! Und an einem FI gibt es da auch keinen N´. Den Die Prüftaste liegt zwischen einem L und dem N oder zwischen 2 L je nach Hersteller .
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.536
    535
    Wie währe es, wenn du deine eigene Empfehung erstmal beherzigt?!
    Der IHK-Plan ist so eindeutig falsch!
    Stromberger, werner_1, karo28 und einer weiteren Person gefällt das.
  5. #4 Pumukel, 26.02.2020
    8.654
    1.217
    Das der IHK-Plan falsch ist steht ohne Zweifel fest . Und bei solchen Prüfungsunterlagen bekomme ich einfach das Kotzen !
    Zu dem Punkt geschalteter N frage ich mich warum die da wohl einen Abgang vom N und vom PE eingezeichnet haben . Und die Verbindungspunkte sind einfach zu tief eingezeichnet . Das hat der TE in seinem ersten Bild auch richtig gestellt .
  6. Www
    Www
    08.10.2018
    1.764
    118
    400V/20A für eine E-Bike-Ladesäule? Nicht schlecht, wo gibt es sowas?
  7. patois
    12.495
    512
    Soviel zur Qualität in der Ausbildung heutzutage in dieser maroden Republik ...
  8. ZedriC
    ZedriC
    26.02.2020
    6
    Achso, die Bleistift Krakeleien wie z. B. Das PEN gar nicht beachten. Das war zu anderen erklärzwecken :D Gut, also ist der Kram wirklich falsch. Am Schalter S1 steht ja auch L1 bis L3, aber von L3 geht's ja auf den N, der wiederum einen Klemmpunkt X2 hat um auf den FI zu gehen. Danke für eure Antworten!
    Tja, Qualität in der Ausbildung.. Drei Jahre hat niemand mit uns E-Technik gemacht, ich habe nur mit Telefonanlagen und Schwesternrufanlagen gearbeitet. In der Schule hat man uns mal das Ohmsche Gesetz gezeigt. Und aufeinmal muss man sowas wissen.
  9. #8 creativex, 27.02.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.624
    433
    Wow Fachkräfte von heute genießen ja eine TOP Ausbildung
  10. ZedriC
    ZedriC
    26.02.2020
    6
    Allerdings! Man muss sich schon sehr viel selbst beibringen. Ist für mich nicht der Sinn einer Ausbildung. Aber man sitzt sowieso am kürzeren Hebel.
  11. #10 Octavian1977, 27.02.2020
    22.625
    843
    Auf den notwendigen Typ des Fis wird gar nicht eingegangen.
  12. #11 leerbua, 27.02.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.846
    804
    ändert das etwas an der Fragestellung / Schaltung? :rolleyes:
    ... in einer deiner nächsten Wortmeldungen wirst du sicherlich noch auf die nicht angeführte Sicherungscharakteristik hinweisen ...
    Stromberger und werner_1 gefällt das.
  13. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.120
    265
    Ist halt IHK...
  14. #13 Pumukel, 27.02.2020
    8.654
    1.217
    Wäre das meine Prüfung würden die Prüfer einen roten Kopf bekommen und die Unterlagen mit Rotstift als fehlerhaft gekennzeichnet .
    Die richtige Zeichnung würde ich da auf einem Beiblatt zu den Prüfungsunterlagen geben . Siehe Beiblatt 1 , 2 und folgende.
    Nach der Prüfung gibt es eine schriftliche Mitteilung per Einschreiben an die IHK ! So und auf den Prüfungsunterlagen befindet sich das Datum und meine Unterschrift.
    Und als Nachtrag Es besteht ein kleiner aber feiner Unterschied zwischen einem Nullleiter (PEN ) Und einem Neutralleiter. So und wenn du als Angabe 3 L +N +PE 230V /400 V 50 Hz hast kann es keinen PEN geben ! DC mit 50 Hz gibt es nicht . Die Angabe AC ist da auch flüssiger als Wasser .
    Octavian1977 gefällt das.
  15. Www
    Www
    08.10.2018
    1.764
    118
    Der hat immerhin TK- und KH-Rufanlagen gemacht, damit ist er als EFK hoffnungslos überqualifiziert.
    PS: Bist du jetzt im letzten Semester?
  16. #15 Pumukel, 27.02.2020
    8.654
    1.217
    WWW .Das denkst auch nur Du . Fehlerhafte oder falsche Prüfungsunterlagen können und dürfen sich nie zum Nachteil des Prüflings auswirken.
    DC ist und bleibt eine Gleichspannung auch wenn da eine Wechselspannung überlagert ist . Aber den Unterschied zwischen AC und DC kennst du offensichtlich nicht.
  17. ZedriC
    ZedriC
    26.02.2020
    6
    Genau, bin in den letzten Zügen. Im Juni bin ich spätestens durch. Neben TK- und Rufanlagen war ich auch noch mit Brandmeldeanlagen konfrontiert. Programmieren kann ich diese nicht, aber zumindest die BMA Leitungen legen und Sockel verdrahten sowie Wartungen durchführen. Nur bringt mir das ja scheinbar nicht viel, da die Prüfung kaum etwas zu TK Anlagen und schon gar nicht zu Rufanlagen abfragt geschweige denn BMAs. Hätte ich mich nicht interessehalber mit Elektro beschäftigt wäre ich ganz verloren. Für meine Kollegen sind Schaltpläne dasselbe wie Hyroglyphen auf Höhlenwänden..
  18. ZedriC
    ZedriC
    26.02.2020
    6
    Ich wüsste nicht wie ich mich als Prüfling verhalten soll wenn der Fall kommt. In jedem Fall spreche ich dann die IHK Betreuer vor Ort an. Vielleicht habe ich auch Glück und alles hat seine Richtigkeit. So etwas wie QM haben sie bei der IHK wohl nicht
  19. Www
    Www
    08.10.2018
    1.764
    118
    Sicherlich kenne ich den Unterschied bestimmt genauer als du und wenn ein 12V DC mit einer 230V AC überlagert ist, hast du eine gegenüber dem Bezugspunkt verschobene Wechselspannung oder andersrum eine Wechselspannung mit Gleichspannungsanteil, egal woher dieser auch kommen mag. Dies wäre bei einer Prüfungsfrage bei der Auswahl des RCD-Typ's relevant. Wir wissen ja nicht, auf welche Fragen sich diese Problemstellung noch bezieht.
  20. #19 Pumukel, 27.02.2020
    8.654
    1.217
    Naja diese Aufgabe ist hart an der Grenze für einen IT-Systemelektroniker . Aber die Grundlagen müssen auch diese beherrschen. Zu den Grundlagen gehört auch das lesen von Schaltplänen und auch die Kenntnis vom Aufbau der Niederspannungsnetze.
  21. Www
    Www
    08.10.2018
    1.764
    118
    Elektro ist doch doch ähnlich wie Elektronik, nur Grobmotoriger - es gelten die gleichen phsikalischen Gesetze. Was - und das Andere lernen die nicht mehr? Es gibt zwischenzeitlich sicherlich eine App dafür. Und ich dachte immer die Handwerker spielen auf dem Bau nur mit dem Teil herum.
Fehler in der IHK-Prüfung? - Ähnliche Themen
  1. Fehler Leuchtstoffröhren
    Fehler Leuchtstoffröhren: Hallo und schönen Nachmittag! Kennt jemand von euch folgendes Problem? Wir haben in der Küche Unterbauleuchten von OSRAM. Nun ist eine...
  2. Isolationswächter mit Netztrennung bei Fehler: Wie?
    Isolationswächter mit Netztrennung bei Fehler: Wie?: Liebe Leute, ich würde gerne in einem kleinen IT-Netz ein Isolationsüberwachungsgerät installieren. Dabei habe ich dieses günstige Gerät von...
  3. Prüfung VDE 0100-600 oder 0105 warum keine Ableitstrommessung?
    Prüfung VDE 0100-600 oder 0105 warum keine Ableitstrommessung?: Warum wird bei Maschinen oder Anlagen z.B Schaltschränke für Maschinen, welche nach VDE 0100-600 oder 0105-100 oder auch 0113 geprüft werden, kein...
  4. Gültigkeit der DGUV V3 Prüfung nach VDE 0701/0702
    Gültigkeit der DGUV V3 Prüfung nach VDE 0701/0702: Hallo zusammen, mir wurde gesagt das die Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln mindestens zu 80% erfüllt sein muss damit diese überhaupt...
  5. Prüfung eines Untertischgerätes nach SK I scheitert. DIN VDE 0701 0702
    Prüfung eines Untertischgerätes nach SK I scheitert. DIN VDE 0701 0702: Gegeben ist ein Fluke 6500 und ein Untertischgerät / 5l-Kleinspeichergerät. der SK I. Fluke hat für div. Prüflinge automatisierte Prüfungen...
