FI Prüftaste löst nicht aus Vermutung falsche Verkabellung
Diskutiere FI Prüftaste löst nicht aus Vermutung falsche Verkabellung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Abend zusammen. Bei Renovierungsarbeiten habe ich vom Sicherung Verteiler den rahmen abgenommen und habe mir zudem auch mal die Verdrahtung vom...
M.Engel
M.Engel
26
Abend zusammen. Bei Renovierungsarbeiten habe ich vom Sicherung Verteiler den rahmen abgenommen und habe mir zudem auch mal die Verdrahtung vom Verteilerkasten angeschaut. dabei dachte ich okay drückst du mal beim FI Schutzschalter die prüf taste, siehe da der Fi löst nicht aus. generell die ganze Verdrahtung kommt mir komisch vor. Kann mir evt. einer weiterhelfen der vom fach ist ? Und mir sagen ob es Pfusch ist oder nicht
Habe darauf hin mein Vermieter angesprochen ( Privathaus 3 Parteien ) er sagte zu das es selber damals verdrahtet hat und von nen Elektriker prüfen lassen hat und alles in bester Ordnung sei.
Auf den Blauen N-Leiter ist Spannung drauf
um Missverständnisse aus dem weg zu räumen habe ich an beiden Leitungen nach der Prüfung mit ein Prüfgerät (Phasenprüfer )zum Selbstschutz die Leitungen mit einen Schrumpfschlauch isoliert
N-Leitung von RCD an PE mit aufgeklemmt
Junge Junge, die Kiste hat es echt in sich. Da stimmt nicht besonders viel. Wie ist denn der FI angeschlossen? Neutralleiter links? Kann das überhaupt funktionieren? Ich würde den Vermieter mal nach den Prüfprotokollen der Inbetriebsetzung/Wiederholungsprüfung fragen. Die muss er ja haben, schließlich bekommt er Miete für eine mangelfreie Wohnung. Und Du hast selbst festgestellt, das seit 06/2007 normativ vorgeschriebene Schutzmassnahmen NICHT wirksam sind!
Mietminderung?
Gruß Jörg
Mach mal eine Übersichtsaufnahme und auch ein Bild von Deinem Zähler. Fakt aber hier ist einiges im Argen die Mähr das dein Vermieter das von einem Elektriker hat überprüfen lassen bezweifle ich mal extrem!
Ja stell dir mal vor es gibt auch FI wo der N Links ist!
Was denkst du warum ich eine Übersicht über den Verteiler sehen möchte auf der mann auch die Typen lesen kann und nicht so einen Flickenteppich!
Habe dir oben noch mal ein Foto hochgeladen
beim FI dürfte anspeisungsseitig alle 3 Aussenleiter gebügelt worden sein, um Drehstrom vorzutäuschen. Ist beim Herd ein Problem., da der N-Leiter massivst überlastet werden kann.
Die Prüftaste ist bei dem FI zwischen L2 und L3. Da es sich dabei wegen oben genannten um die selbe Phase handelt, kann er nicht auslösen.
Sieht ja echt seltsam aus :D
Nicht einfach, aufgrund der Fotos einzelne Adern nachzuvollziehen.
Soweit habe ich es durchblickt. Nur was sind der dicken braune und blaue, die da so unmotiviert/unisoliert herumbaumeln?
Kann es sein, dass schwarz, braun, blau eigentlich die Adern der Drehstromzuleitung sind?
Auf den unisolierten braunen UND blauen ist Spannung?
Schau mal auf Deinen Zähler. Steht da Wechselstromzähler oder Drehstromzähler?
  1. Doppelverdrahtungen am FI sind unzulässig. BRANDGEFAHR.
    Besser: Doppel-Aderendhülsen verwenden.
  2. Der N-FI darf nicht auf der PE-Schiene aufgeklemmt sein.
    Besser: Auf N-FI-Schiene anschliessen.
  3. Doppelverdrahtungen an den Leitungsschutzschalter sind unzulässig. BRANDGEFAHR
    Besser: geeignete Sammelschiene einbauen.
  4. FI-Schutzschalter ist falsch angeschlossen. Zuleitungen und Ableitungen überbrückt. LEBENSGEFAHR !!
    Besser: FI-Schutzschalter richtig anschliessen. (2-polig nach Herstellervorgabe)
  5. Doppelverdrahtung an den Leitungsschutzschaltern ist unzulässig. BRANDGEFAHR
    Besser: geeignete Klemmen im Verteiler einbauen.
  6. Lose im Verteiler liegende unisolierte Leiter sind nicht zulässig. (Zuleitung)
    Besser: Leiter auf FI-Schutzschalter anschliessen.
  7. Schwarze Adern in N-Schiene nicht zulässig. Vermutlich Herd-Zuleitung 7 x 1,5.
    Besser: Leitung austauschen.
  8. Herd ist falsch angeschlossen. NYM-J 7 x 1,5 (1+2+3 = Phasen; 4+5+6 = N; + PE ) PE-Leiter ist nur 1,5 mm² ! BRANDGEFAHR
    Besser: Anlage auf Drehstrom umstellen. Herd richtig anschliessen. z. B. NYM-J 5 x 4 mm²
    Nicht generell.
  2. Doppelverdrahtungen an den Leitungsschutzschalter sind unzulässig. BRANDGEFAHR
    Nicht generell.
  3. Doppelverdrahtung an den Leitungsschutzschaltern ist unzulässig. BRANDGEFAHR
    Nicht generell.
Doppelverdrahtungen sind nicht generell untersagt. Das bestimmt immer noch der Hersteller, was geklemmt werden darf. Ich kenne eigentlich keinen Hersteller, der nicht 2 Adern des selben Querschnittes und Types erlaubt.
Punkt 2. Ich vermute eher, dass es sich um die PEN Schiene handelt.
Punkt 4. Verstehe ich nicht. Was meinst Du mit Zu- und Ableitung überbrückt?
Unten geht die gebügelte Zuleitung, oben sind die Ableitungen zu den LS.
Punkt 6. Falls es überhaupt die 2 fehlenden Adern einer Drehstromzuleitung sind. Ansonsten auf einer Reihenklemme abschliessen.
Punkt 7 und 8
Habe ich nicht so genau angeschaut, Falls es so ist, ist es immer noch besser, als ein überlasteter N.
Aber wie Du schreibst, nicht korrekt.
Habe hier mal Fotos vom Zähler gemacht. es ist nur eine Phase bzw. eine Leitung angeschlossen (Schwarze Leitung ) sprich von der Schraubsicherung die oben von Stromzähler runter in der Wohnung zu mein Verteiler kasten geht (Keller Wohnung ) . Der FI löst aber aus habe Phase gegen erde geprüft und der FI hat ausgelöst. nur die Prüf taste funktioniert nicht Vermutung das es falsch verkabelt ist.
44260833_897903080599205_1822995681921466368_n.jpg 44277354_1884997048221153_3615076940865601536_n.jpg
wie bereits gesagt: die Prüftaste hängt beim FI zwischen L2 und L3. Da aber beide Anschlüssen mit der selben Phase gespeist sind, kann er wegen der Prüftaste nicht auslösen. Was aber nicht sagt, dass der FI ansonsten nicht doch funktioniert.
Das Bügeln der 3 Anschlüssen am FI (L1,L2,L3) mit einer Wechselstromphase ist unschön, da es hier keinen sinnvollen Anschluss des E-Herdes gibt. (und du die Testtaste am FI nicht prüfen kannst)
Leider kann ich Deine Zählervorsicherung nicht erkennen. Ist das eine graue 16A Diazed?
Korrektur auf das Blaue Phasen kabel (siehe Bild unten ist kein Strom drauf habe statt ein Phasenprüfer (lügen stift ) mit nen Stromprüfer geprüft.
um Missverständnisse aus zuschließen
Für mich ist diese Schaltung unzulässig, denn die gibt dem Mieter keine Möglichkeit, die Funktion (wie vorgegeben) regelmäßig zu prüfen!
Oder schickt der Vermieter mehrfach im Jahr einen Elektriker zur Prüfung?
Ciao
Stefan
Thema: FI Prüftaste löst nicht aus Vermutung falsche Verkabellung
