R
Robin S.
ich habe mich gerade mal hier registriert, weil mir eine bestimmte Frage keine Ruhe lässt und ich hier schon oft Lösungen für meine Probleme gefunden habe.
Bei uns im Haus wurde ein neuer HAK installiert. Von der Straße kommen vier dicke Kabel rein. Das waren die drei Phasen und ein grün gelbes Kabel, dass wohl anscheinend als PE und N dient.
Vom HAK wurde ein neuer Zählerkasten gesetzt. In diesem Zählerkasten gibt es für jede Wohnung jeweils drei SLS für die einzelnen Phasen. Der Neutralleiter, den sich alle Wohnungen teilen, kann aber wie ich das gesehen habe, nicht geschaltet werden.
Abgesehen vom 4 poligen FI natürlich. Ich würde euch bitten, diesen hier jedoch außen vor zu lassen, da mich interessieren würde, was passiert, wenn der N nicht getrennt wird.
Wenn man für eine Wohnung alle drei SLS ausschalten würde, dann ist ja (so dachte ich) keine Spannung mehr in der UV. Doch was ist mit den Neutralleiter? Der wird ja nicht geschaltet und ist immer noch mit den anderen Wohnungen verbunden, an denen Spannung anliegt.
Nehmen wir an, ich möchte eine Steckdose tauschen und schalte den entsprechenden LS aus (FI bleibt drin, also wird N nicht von der restlichen Installation getrennt). Dann werden mit einem Duspol noch L zu N, L zu PE und N zu PE gemessen und er zeigt nichts an, dann ist ja alles okay und ich könnte die Adern anfassen, wie ich will. Ist der N wirklich so ungefährlich?
Wo ist jetzt hier der Denkfehler? Kann man trotz ausgeschalteter Sicherung über N einen Schlag bekommen?
Ich hoffe, dass meine Frage einigermaßen verständlich war und freue mich auf eure Antworten!
