devilor schrieb:
In der Garage ist soweit ich weiß alles mit 3x1,5 bzw 5x1,5 verdratet.
Bei einem Spannungsfall von 0,6% auf der Einspeisungsseite (16mm² CU / 63A) bleiben Dir hier bei 16A-Wechselstromkreisen (Schuko) 14m einfache Leitungslänge - längere Leitungen erfordern dann einer niedrigere Absicherung oder einen höheren Querschnitt. Bei einem 75m² großen Objekt sind diese schnell erreicht um in die hinteren Ecken zu gelangen sind im Schnitt 17-20m notwendig.
devilor schrieb:
Netzwerk im Zählerkasten wozu das denn?
Zur Übermittlung der Messdaten.
devilor schrieb:
Mir ist es technisch garnicht möglich mit einem Netzwerkkabel bis dorthin zu kommen
Technisch unmöglich halte ich mal für übertrieben, bestenfalls fehlt Dir das Verständnis einer strukturierten Gebäudeverkabelung.
devilor schrieb:
3x 63A in die Garage? ich hatte an Vorsicherungen in der Zählereinheit mit 3x35A Schmelzsicherungen.
Dann verlegst du eine Installation, die jetzt schon an den Grenzen arbeitet und hast keine Reserve, die du aber sicher nochmal brauchen wirst.
13kW DLE + 3kW Kompressor + 4,5kW Holzspalter + 0,2kW Garagentorantrieb + 0,8kW Beleuchtung + 4kW Heizung + 1,2kW Hauswasserwerk + 3,5kW Kleingerätezuschlag (Schuko - Auto-Reparatur) + 11kW Zuschlag unerwartete Geräte (CEE 16A) + 0,4kW Garagenbeleuchtung Innen = 41,6kW ~ 3x60A * Gleichzeitigkeitsfaktor 0,55 = 33A - zzgl. Reserve E-Mobilität (+ 16A) = 49A zzgl. Erweiterungsreserve (30%) = 63,7A - wirtschaftlich auf 63A abgerundet ... noch Fragen?
devilor schrieb:
Ich hatte WENN im keller an soetwas gedacht, da mein Platz dort auch begrenzt ist (Kellerfenster und die Panzersicherung) lg
http://www.ebreaker.de/product_info.php/cPath/781_264_799/products_id/3865
Inklusive Montage, den notwendigen SLS, Blitzstromableiter und minimaler Bestückung des Verteilerfeldes bist du dann auch bei etwa 1900€ und darfst dann beim einsetzen der Verpflichtung auf Netzwerkgebundene eHZ umrüsten, was Dich dann durch Ummelden der Zähler plus die notwendigen Adapterplatten (alles für 2 Zähler gedacht) etwa 300€ kosten wird und dann fehlt immer noch die Netzwerkanbindung und es ist unmöglich auf 4 Zähler zu erweitern ohne neuen Schrank daneben, die du aber brauchen wirst ... Ist sicher ne clevere Idee so sein Geld auszugeben, dass es in absehbarer Zeit weitere Kosten verursachen wird, deren Summe größer wird als eine sinnvolle Komplett-Sanierung ...
devilor schrieb:
Sollte man in der Zählertafel eine Vorsicherung mit Schmelzsicherungen setzen?
Wozu? Du schliesst es doch eh nicht an ...
devilor schrieb:
"Wieso funktioniert alles seit 20Jahren so"
DAS DA funktioniert seit wesentlich mehr als 20 Jahren, denn einige der Automaten werden seit Ende der 70er nicht mehr verbaut, das ganze schätze ich auf das Alter von mindestens 40 Jahren!
