Z
Zulu
Die billigen USV verdienen den Namen nicht und können im besten Fall den Rechner nur für wenige Minuten versorgen zudem schalten sie nicht unterbrechungsfrei um . Den es gibt einen kurzen Zeitraum wo diese keine Ausgangsspannung liefern . Das dein Rechner bei dieser Kurzen Unterbrechung nicht abstürzt liegt am Netzteil des Rechners das kann kurzzeitige Unterbrechungen der Versorgung ausgleichen. Und Netzstörungen reichen die bei Netzbetrieb voll durch . Eine hochwertige USV arbeitet mit einem DC Zwischenkreis an dem auch der Akku hängt und mit einem Wechselrichter der Frei läuft . Woher dieser Wechselrichter seine Eingangsspannung bekommt interessiert den Nicht, deshalb hast du da auch keine Spannungsunterbrechung am Ausgang .
Was du ausprobieren Könntest wäre ein KFZ Wechselrichter mit 1000 W und Versorgung aus 12 V Akku
oder ein Solarwechselrichter für Inselbetrieb der dann über Akku und Ladegerät aus dem Netz versorgt wird .
Das ergibt dann eine Eigenbau USV .
SolaX X1 Mini 2.0-S einphasiger 2000Watt SolaX Wechselrichter-SOWSD020001
Die Höhe der Versorgungsspannung kannst da selbst festlegen ich würde 120 bis 140 V wählen entspricht 10 12 V Akkus . Die Akkus dienen in erster Linie der Glättung der AC und weniger der Unterbrechungsfreien Stromversorgung . Den Strom für das Laden der Akkus und der Versorgung des WR muss das Netzteil liefern .
