Neutralleiter für Smarthome Rolladenschalter
Diskutiere Neutralleiter für Smarthome Rolladenschalter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend, gern würde ich meinen Unterputz-Rolladenschalter mit einem Smarthome-Rolladenschalter ersetzen (siehe Foto1). Der...
  1. #1 Alexander Schulz, 30.08.2019
    Alexander Schulz
    Alexander Schulz
    13.01.2019
    7
    Guten Abend,
    gern würde ich meinen Unterputz-Rolladenschalter mit einem Smarthome-Rolladenschalter ersetzen (siehe Foto1). Der Smarthome-Rolladenschalter benötigt jedoch einen Neutralleiter (siehe Foto2), der vorhandene Unterputz-Rolladenschalter jedoch nicht (siehe Foto3).
    Aus der Abbildung 4 kann entnommen werden, dass ein Neutralleiter vorhanden ist (gekennzeichnet mit Nummer 1). Kann ich diesen Neutralleiter für den Smarthome-Rolladenschalter verwenden? Als ich das versucht habe, hat es leider nicht funktioniert, d.h. der Smarthome-Rolladenschalter hat nicht reagiert. Als ich die Spannung zwischen L (braun) und N (blau) gemessen habe, leuchtete die Polaritätsanzeige (siehe Foto 5, Kennzeichnung Nr. 3). Auch der Einpoliger Spannungsprüfer leuchtet, wenn ich den Neutralleiter prüfer. Wo dürfte das Problem liegen?
    Könnte ich alternative aus der Steckdose einen Neutralleiter ziehen (Foto 4, Kennzeichnung Nr. 2)? Im Stromkasten haben die Steckdose und der Rolladenschalter unterschiedliche FI-Schalter, liegen somit zwei unterschiedliche Stromkreise vor?
    Für Euere Antworten bedanke ich mich im Voraus.
    Viele Grüße
    Alex
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.044
    500
    Ich sehe da lediglich einen Leiter mit blauer Isolierung. Welche Funktion der hat, ob der irgendwo angeschlossen ist...weiss der Geier.
    Wenn du eine Spannung L-N misst, dann sollte da ein Wert angezeigt werden, 230V z.B., ..aber keine Polaritaet.
    Nein.
    Ja.
    Mit etwas Glueck findest du den N vom Rolladen-Stromkreis und bringst ihn in die Schalterdose fuer deinen Smart-Aktor (der halt auch nicht mehr kann, als den Rolladen auf oder zu zu fahren...).
    Alexander Schulz und s-p-s gefällt das.
  4. patois
    12.287
    482
    Betrachtet man Bild 1, so fällt auf, dass ein Paar Wippen mit ">>" markiert ist, und das andere darüber liegende Paar nicht markiert ist.
    Könnte es sein, dass dieses unmarkierte Paar zu einer Wechselschaltung für die Beleuchtung gehört ?
    Wenn ja, dann könnte u.U. die blaue Ader nicht der Neutralleiter sein, sondern ein Korrespondierender der Wechselschaltung sein !
    Wenn der TE in Elektrotechnik nicht sattelfest ist, wird er die vor ihm liegende Aufgabe nicht ohne Mithilfe einer EFK lösen können ...
    Alexander Schulz gefällt das.
  5. #4 Pumukel, 31.08.2019
    8.110
    1.073
    Da gibt es noch eine Dose wo die 5 adrige Leitung hingeht. ( da dürfte auch der Motor angeklemmt sein). In dieser Dose ist auch der N für deine Jalousie vorhanden. Den N eines fremden Stromkreises zu nutzen geht zu 99% schief!
    Alexander Schulz und ego1 gefällt das.
  6. #5 creativex, 31.08.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.555
    412
    Wenn die Steckdose vom Gleichen Stromkreis ist kannst du sehr wohl dir den Neutralleiter dort holen
  7. #6 Pumukel, 31.08.2019
    8.110
    1.073
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Bei 2 unterschiedlichen FI liegen auch 2 unterschiedliche Stromkreise vor!
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.419
    487
    Von FI hat der Stutnikk doch keine Ahnung!
  9. #8 Alexander Schulz, 31.08.2019
    Alexander Schulz
    Alexander Schulz
    13.01.2019
    7
    Erstmal herzlichen Dank für Eure wertvollen Antworten.
    Richtig, der Schalter ganz oben im Rahmen dient der Beleuchtung. Gern habe ich die Dose geöffnet und die Bilder beigelegt. Das sieht sehr wild aus, vielleicht weil mit dem Rolladenschalter darunter zurzeit die Rolläden von zwei unterschiedlichen Fenstern im Raum gesteuert werden.
  10. #9 Octavian1977, 31.08.2019
    22.178
    782
    Du brauchst eine Fachkraft vor Ort mit geeigentem Messgerät und Sachverstand.
    Von der Ferne kann Dir Hier keiner eine Fachgerechte sichere Lösung bieten.
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.419
    487
    Du musst wie schon beschrieben die Dose finden, in der der Rolladenmotor geklemmt ist. Dort wird das andere Ende der 5adrigen Leitung sein, und dort muß der blaue Draht angeschloßen werden!
  12. #11 leerbua, 31.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.701
    730
    Also unter "wild" verstehe ich anderes. Das ist eine stinknormale, handelsübliche Geräteverbindungsdose, auch relativ sauber (Rückstände etc) und ordentlich verklemmt.
    ABER wenn von diesem EINEN Schalter derzeit zwei Rolladen angesteuert werden mußt du unbedingt die in #4 und #10 angesprochene Dose finden.
    a: wg. des fehlenden Neutralleiters
    b: hoffentlich findest du darin dann auch ein sogenanntes Trennrelais vor, denn sonst hast du bald andere Probleme.
  13. #12 DerMartin, 31.08.2019
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    206
    19
    Naja es gibt auch Rohrmotoren die man parallel schalten darf, also ein Trennfelais ist nicht zwingend vorhanden.
  14. #13 Alexander Schulz, 31.08.2019
    Alexander Schulz
    Alexander Schulz
    13.01.2019
    7
    Herzlichen Dank für die zahlreichen sehr wertvollen Beiträge. Diese haben mir beim Verständnis sehr weitergeholfen. Gern folge ich Eurem Ratschlag und lasse einen Elektriker vor Ort den Sachverhalt klären. Wie immer finde ich diesen Forum sehr gut.
Neutralleiter für Smarthome Rolladenschalter - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Austausch eines Rolladenschalters
    Frage zum Austausch eines Rolladenschalters: Hallo zusammen, vorab: Ich würde natürlich gerne meine Fragen mit Fotos unterlegen, bekomme aber als Forenneuling immer die Meldung, dass externe...
  2. smarten Rolladenschalter angeschlossen - Steckdose tot
    smarten Rolladenschalter angeschlossen - Steckdose tot: Hallo zusammen, ich habe unseren Wechselschalter zur Rolladenschaltung mit einem smarten Rolladenschalter ausgetauscht. Dieser hat soweit...
  3. Anschluss SmartHome/Aktor - HILFE
    Anschluss SmartHome/Aktor - HILFE: Hallo zusammen, Ich habe mich dazu entschlossen unser kleines Eigenheim ein wenig “smarter” zu gestalten und nach etwas Recherche und...
  4. Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung
    Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung: Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: Bei dem Anschließen einer Steckdose sind Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) zusammengekommen....
  5. Smarter Rolladenschalter der in Mehrfachrahmen passt
    Smarter Rolladenschalter der in Mehrfachrahmen passt: Hi, habe kürzlich den smarten Rolladenschalter von Etersky bei Am**** bestellt. Hat sehr gute Bewertungen und ist einfach zu verbauen. Nachteil...
