L
LED_Supplier
- 2.257
Also wegen fehlender Zugentlastung,da Nym-J zu dick und starr?Beliebert Fehler dort ist auch ein von der Platine abgerissene Lötstelle aufgrund der unsachgemäß angeschlossenen Leitungen.
Dass die Bude fast abgefackelt ist?Und was genau war das Problem?
Das lässt sich im Nachhinein kaum feststellen. Tatsache ist, dass die Minischräubchen nicht geeignet sind um ein 3 x 1,5 mm2 zu halten, geschweige 2 Kabel durchzuschleifen. Eine gute Zugentlastung lässt sich kaum realisieren. Der PE wird nicht durchgeschleift, wo soll man den (in einem geeigneten Anschlussraum) auch verklemmen? Wird aber vom Hersteller trotzdem so vorgesehen.Waren die Schraubklemmen nicht fest genug oder haben die sich gelockert oder weswegen ist das so verkohlt?
Was spricht gegen NyM-J ?
Und das wäre dann noch weniger Arbeit gewesen auch noch....Da hätte man besser eine Klemmdose gesetzt um das NYM von Netzteil zu Netzteil zu verbinden uind von der Klemmdose eine geeignete leitung zum Netzteil.
Das sind sie hier nicht (Einbauleuchten in abgehängter Decke) und das ist eigentlich üblich soIch habe mal unterstellt, dass die Teile fest verbaut sind.
Deine Frage lautet?Dass das gekokelt hat, sehe ich auch. Das kommt aber auch bei NYM vor und beantwortet daher die Frage nicht.
3 x 1,5 mm2 ist m.W. das Minimum für die Zuleitungen kommend vom Schaltschrank, egal ob starr oder flexibel??Das mit dem flexiblem Kabel ist sicher richtig, aber muss es denn zwingend 2x1,5 sein?
Bei den kleinen Leistungen der Netzteile reicht auch 2x0,75 locker aus und das bekommt man auch gut in die Klemmen und unter eine evt. vorhandene Zugentlastung.
P.S.: Bei mir im Haus sind auch etliche lose Netzteile in abgehängten Decken mit 1,5-NYM angeschlossen worden und aufgrund von Faulheit habe ich das noch nicht korrigiert..., obwohl ich es besser weiss......
Das ist richtig. Aber man kann eine Übergangsdose setzen, ab der nur noch die Strahler angeschlossen sind und dafür reicht - wie bei jeder anderen Leuchte SK II - ein 2x0,75mm².3 x 1,5 mm2 ist m.W. das Minimum für die Zuleitungen kommend vom Schaltschrank, egal ob starr oder flexibel??
Genauso gehört es meiner Meinung nach. In der Übergangs-/ Abzweigdose wird die Zuleitung dann auch weitergeschleift, inkl. PE, und nicht das Gefröbel in dem Klemmraum des Netzteiles, wo das Weiterschleifen des PE noch mal gar nicht möglich ist. Aber der Gedanke vom Hersteller dieser "Mäuse" war ein ganz anderer....Das ist richtig. Aber man kann eine Übergangsdose setzen, ab der nur noch die Strahler angeschlossen sind und dafür reicht - wie bei jeder anderen Leuchte SK II - ein 2x0,75mm².
